Tommy courtat
| Messages: 12 |
Posté le: 26 01 07 Sujet du message: En panne sur 600 diversion |
Bonsoir à vous tous,
voila je suis débutant dans la moto (permis le 14 dec) j'ai donc acheté une moto pas trop cher, une 600 Diversion de 97 avec 43000 au compteur. Elle fonctionnait bien jusqu'au moment ou j'ai calé et impossible de redémarrer. Je bricole un peu mais la moto je connais pas. Il me semble pas que cela vienne du démarreur, car quand j'essaie de démarrer j'entends un bruit de crécelle au niveau de la selle. Donc j'ai démonté les plastiques et j'ai trouvé le petit truc qui fait un drole de bruit qui est branché juste après le + de la batterie, mais je ne sais pas si c'est ça la cause.
Pouvez-vous me donner votre avis, vous les motards confirmé
MERCI
Tommy _________________ Motard débutant |
Posté le: 26 01 07 Sujet du message: |
As tu un appareil photo numérique pour montrer l'objet en question? |
Tommy courtat
| Messages: 12 |
j'ai bien une photo mais je n'arrive pas à la joindre[/img] _________________ Motard débutant |
Posté le: 27 01 07 Sujet du message: |
Pour mettre une photo,tu dois passer par un hébergeur,Imageshack par exemple.
| Citation: |
| quand j'essaie de démarrer j'entends un bruit de crécelle au niveau de la selle. |
Avant tout,es-tu sûr que la batterie est bien chargé? Si oui,lis ce qui suit!
Cela,ça me fait penser à un relais de démarreur hésitant!! Retires ta selle et à l'oreille tu vas vite localiser se relais.(un petit boitier carré ou rectangulaire noire)
Tu peux tapoter légèrement dessus avec le manche d'un tournevis afin de le "réveiller"! |
Tommy courtat
| Messages: 12 |
voila la photo de la crécelle
merci Metacooler pour l'info pour l'image, pour la batterie je n'ai rien pour la tester mais les feux fonctionnent donc ??? _________________ Motard débutant |
Cela ne ressemble pas à un relais!
Tu n'as qu'un fil de branché dessus?? IL y a bien deux bornes pourtant,on dirait! Tu sais nous dire ou vont les fils? |
Tommy courtat
| Messages: 12 |
Sur la borne du haut le + de la batterie, laborne du bas la masse mais je sais pas ou il va (j'ai pas regardé) et le petit fil bleu, y a une cosse au bout et ce branche sur un autre petit fils bleu
Je te joins une photo pour que tu vois ou il est fixé ce bazar.
bien sur la il est pas tot à fait dans sa position initial mais c'est juste derrière le torront de fil _________________ Motard débutant |
Tommy courtat
| Messages: 12 |
C'est bon c'est réparé (Metacooler m'a bien aidé), et d'ailleurs il avait raison c'est bien la batterie. La crécelle c'est le relais du démarreur, pas assez de jus... J'ai branché les câbles et elle a démarré au 1/4 de tour.
Merci à vous
@+ Tommy _________________ Motard débutant |
Content pour toi que ça (re)roule!!  |
