moteur
manmagic
MessagePosté le: 22 01 07    Sujet du message: moteur Répondre en citant
bonjour, j ai une 125 a refroidissement liquide j ai dernierement changer la segmentation et mis une nouvelle bougie et mon probleme c est quelle a demarrer 3 secondes puis depuis plus rien j ai demonter la bougie et le haut de la culasse et la 1 demi litre d eau es sorti du haut du moteur, j ai nettoyer et debrancher mon arriver d eau mais ca ne veu toujours pas demarrer es ce possible que ce soit une mauvaise bougie malgré qu elle soit neuve?
merci pour vos reponses
MessagePosté le: 23 01 07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as changé ta segmentation?? C'est bien mais tu as pensé à remplacer les joints de bas moteur et culasse au remontage??
Tu peux directement aller acheter une nouvelle pochette de joints et les remplacer au plus vite! Nettoies correctement les surface culasse/bloc cylindre/bas moteur avant la mise en place des joints!
manmagic
MessagePosté le: 23 01 07    Sujet du message: 125 Répondre en citant
merci d avoir repondu j ai effectivement changer mon joint de bas moteur mais pas celui de la culasse car celui ci es en fer ou en alu je sais pas trop donc voila mais je l ai soigneuseument nettoyé. pense tu que cela joue quelque chose?
Et bien oui,à même titre qu'une rondelle de vidange en alu ou en cuivre,le métal tendre est marqué et il ne faut hésiter à le remplacer!
Par contre ce qui est quand même inquiétant,c'est la vitesse avec laquelle ton moteur s'est noyé de flotte!! 3 secondes,c'est court,cela doit-être une grosse fuite!
manmagic
MessagePosté le: 23 01 07    Sujet du message: moteur Répondre en citant
merci oui mais par betise j ai rempli de liquide mon radiateur et l eau et surement sorti par la durite qui arrive sur la culasse ! il es vrai que mon joint et marqué surtt que cette semaine j ai demonté deja 3 fois mon moteur pour le nettoyer et tjrs remi le meme joint c est peut etre pas une bonne chose!!
manmagic
MessagePosté le: 24 01 07    Sujet du message: moteur Répondre en citant
est ce qu il est normal que quand je sort ma bougie il y a des petites goutelettes d huile dessus? et la bougie ne sens pas l essence..
merci pour vos reponses..
Piéces XTZ 750
changer son pignon
échange aprilia sr 50 contre aprilia Rs 50
échange aprilia sr 50 contre Rs 50
est ce posible carbu de scoot metre sur une rieju rs2
Probleme accélération yamaha 125 rsdx 2t
Distribution 600 XT
Question bridage
probleme demarage 125 rm
VENDS YAMAHA YZF R 125 (2008)
hello passagère du motard
Page generation time: 0.0849s (PHP: 78% - SQL: 22%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
