seb79g
Posté le: 08 01 07 Sujet du message: mon aprilia est en panne |
Bonjours
Voici mon problème jais une aprilia sl 1000 Falco (c'est un bi cylindre )
Et elle ne veux plus démarré , jais crue que c’est tes a cause de la batterie, je lais recharger mes sa na rien changer.
Jais vérifier les bougies et remis mes vielle pour voir si sa changer quelle que chose et la bizarre elle a démarré,
je lais fais tourné 1 h puis arrêté et redémarré tout allai bien.
Le lendemain quand jais voulu la prendre elle ne démarré plus,
jais nettoyer le filtre a air qui étai quand même assez propre mes sa a rien changer.
Donc je voudrais savoir si vous avais une idée de se qui pourrais empêcher de la faire démarrai
Merci d’avance |
Little-Bosse
| Messages: 267 |
Posté le: 08 01 07 Sujet du message: |
heu une mauvaise bougie non? peu être pas la bonne dimension  |
Tu l'a fait tourné une heure sur la béquille ou tu a rouler avec??
Enfin ca a l'air de venir des bougies...quand tu dit qu'elle ne démarre pas est-ce-que le démarreur fait tourné le moteur?? _________________ Vive le XL250RE
Bonsoir!
Tu n'as pas une alarme dessus par hasard?? |
seb79g
Posté le: 09 01 07 Sujet du message: |
| Little-Bosse a écrit: |
non pour les bougie je ne pence pas mai j'en comandé d'autre au ka ou |
Little-Bosse
| Messages: 267 |
non mais je parle d'une autre dimensions pas de l'état de ta bougie
mais maintenant pour savoir la dimension et le forme(bah oui as plusieurs formes) qui t'irait je ne sais pas trop comment faire  |
seb79g
Posté le: 10 01 07 Sujet du message: |
| Metacooler a écrit: |
Bonsoir!
non je nais pas alarme |
seb79g
Posté le: 12 01 07 Sujet du message: |
Bonjours
Jais du nouveau se matin jais réussi a la démarré, mai elle a calé mai quand elle a calé sa a fais un bruis de ressors ver l’embrayage
Je me demandé si sa pouvais pas venir de l'embrayage si je n'arrive pas a démarré ? |
