jet force = satelis ? performances et avis.
ricky91
MessagePosté le: 08 01 07    Sujet du message: jet force = satelis ? performances et avis. Répondre en citant
Bonjour et bonne année à tous et toutes !!!
je devais publier mon histoire depuis longtemps, c'est chose faite...
Vous voulez en savoir un peu plus sur Peugeot et la qualité de leurs scooters ? Alors lisez ceci :
Voici l’histoire –bien réelle- d’un Peugeot 125 Jet Force ABS. Je l’ai acheté le 14 octobre 2003, et, dès le premier kilomètre, les ennuis commencent, avec une coupure de moteur intempestive. Diagnostic : interférence entre l’alarme et la coupure moteur d’origine. Vite réparé par le spécialiste (le lendemain), je me vois déjà casque au vent, remontant les files de voiture, gagnant de précieuses minutes loin de toute préoccupation mécanique…Grave erreur !!! Je vais vivre un calvaire :
A chaque pluie, il y a de la buée dans l’optique AVD.
Le 3-11-03, Km 850 : changement du feu AVD, et remplacement de deux caches vis de la bulle perdus sur la route….1 jour d’immobilisation.
Une tâche d’huile apparaît dans mon garage sous le scooter, les cadrans du tableau de bord sont remplis de buée à chaque pluie, et mon pot d’échappement vibre, commence à faire un bruit suspect.
Le 12-02-04, Km 5104 : révision + :
Changement des cadrans…1 jour d’immobilisation
Changement du silencieux d’échappement (défectueux), et de la
Suspension centrale qui perd de l’huile…1 jour d’immobilisation
La sonde de température donne des signes de faiblesse, et l’échappement crie sa liberté…
Le 01-04-04, Km 2140 : (moins de Km, car le compteur a été changé !!)
La sonde de température a rendue l’âme, et le pot d’échappement
S’est détaché du bloc moteur (plus de boulons !!!!).Retour chez le
Concessionnaire en échappement libre…
Changement de la sonde de température, et remise en état de
L’échappement…1 jour d’immobilisation.
La béquille centrale casse….changement chez le concessionnaire…1 jour d’immobilisation
Le 13-04-04 : J’envoie un courrier en lettre simple au siège social de Peugeot motocycles .je leur fait part de mes problèmes. Je ne recevrai aucune réponse…
Mon scooter commence à caler à froid
Le 22-06-04, Km 5667 : réglage chez le concessionnaire…+ révision.
Les cadrans n’aiment toujours pas la pluie…
Une fuite d’huile apparaît à nouveau, + des vibrations importantes dans la fourche.
Le 07-09-04, Km 7187 : resserrage des boulons, et changement d’une durite à l’origine de la
Fuite d’huile…1 jour d’immobilisation.
Le 29-09-04, je décide d’envoyer cette fois une lettre en recommandé. Peugeot me répondra le 22 octobre, en me proposant une analyse des incidents….je l’attends toujours…
Le 19-05-05, Km 13057 : les caches vis de la bulle ont à nouveau pris la poudre
D’escampette.
Changement…+ révision.
Et là, 30 minutes après avoir récupéré mon scooter, je tombe en panne sur l’autoroute, impossible de le redémarrer…je repars en dépanneuse, dépose le scooter dans un garage Peugeot, et le verdict tombe : le capuchon de la bougie était défait…. (Il faut savoir que sans outils, on ne peut pas atteindre la bougie sur un jet force….)……….SANS COMMENTAIRES………..
Au fil des kilomètres, mon scooter broute de plus en plus, pétarade comme une vieille mobylette (bonjour la honte en ville), perd de la puissance.
Le 22-09-05, Km 15612 : changement du filtre à air. Mon scooter n’est plus sous garantie.
Je paye 129.99 euros….1 jour d’immobilisation
Au bout de 20 Km, les mêmes problèmes réapparaissent.
Changement du boîtier papillon offert…1 jour d’immobilisation
Au bout de 30 Km, rebelote…c’est même pire, vitesse maxi 80 Km/h, vitesse atteinte au bout d’une minute.
Le 13-10-05, Km 16244 : changement de la sonde de température (une fois de plus !)
Je paye 99.88 euros…1 jour d’immobilisation.
Mon scooter a roulé correctement pendant 40 Km, puis, vitesse maxi 70 Km/h, je me fais doubler par des 50 cm3, mon scooter n’arrive même pas à démarrer dans les montées .Je dois descendre et pousser…
Il ne veut plus avancer .Poignée des gaz à fond, il reste au ralenti, immobile. Je dois trouver un camion pour le ramener chez le concessionnaire.
Le 22-11-05 : j’envoie une lettre en recommandé au siège social de Peugeot. Je demande le remboursement des deux dernières factures, la réparation totale et gratuite de mon scooter,
Ainsi qu’une extension de garantie .Je leur explique que les cadrans ne sont toujours pas
étanches. Je leur donne deux semaines pour me répondre.
Le 24-11-05, Km 16415 : changement des injecteurs, offerts par Peugeot, et prise massive
D’anti dépresseurs ...Je paye la main d’œuvre :
49.60 Euros…2 jours d’immobilisation
Je reprends mon scooter. 50 Km…et ça recommence…80 maxi, 0 à 100 mètres en 35 secondes…nouveauté : le témoin de jauge à essence m’indique n’importe quoi, et celui de la température est défaillant ….mais que fait la police ????
Le 01-12-05 : retour du scooter au garage ….
Le 12-12-05 : je reçois une réponse de Peugeot. Ils me proposent un changement complet du faisceau, opération entièrement prise en charge. Seulement, quelques heures après avoir lu cette lettre, le garage m’annonce que la main d’œuvre n’est pas comprise….Bref, après quelques coups de téléphone au concessionnaire et au garage, tout rentre dans l’ordre. Cependant, la discussion que j’ai eu avec Peugeot (le service client) m’indique clairement le degré d’importance accordé à mes soucis : la personne qui me répond sèchement n’a que faire de mes déboires, et de ma requête. (Exit le remboursement des factures, pas un mot sur le remplacement des cadrans…). Mieux que cela, elle me fait comprendre que si je ne suis pas content, elle peut aussi ne pas changer le faisceau électrique comme indiqué dans la lettre. Je reste stupéfait…apparemment, mon cas n’est pas extraordinaire, et je ne mérite pas plus d’attention qu’un autre client…mes ennuis avec ce scooter seraient donc quelque chose de normal ?? !!!!... bon à savoir avant d’acheter un scooter Peugeot !!!!!!!
Remplacement du faisceau électrique
le 23-01-06 : Je récupère mon scooter ………devinette….qu’est-ce qui est bleu, avec deux roues, qui sort du garage et qui tombe en rade au bout de 30 Km ???!!!! Gagné !!!! Toujours le même problème de perte de puissance, + sonde de température + témoin d’essence…mais pour Peugeot, ça, c’est normal……
le 02-02-06, Km 16642 : scooter au garage…..reset de l’électronique …et autres bidouilles
le 21-03-06 : je récupère mon scooter. Apparemment, la sonde de température fonctionne normalement .Les accélérations sont bonnes, mais il reste toujours un trou à l’accélération en bas régime, et le témoin d’essence est faux .Cependant, je ne renvoie pas le scooter au garage .Je me range à l’avis de Peugeot. C’est normal. C’est vendu avec, c’est un nouveau concept de scooter : pas fait pour la pluie, pas fait pour gagner du temps, pas fait pour économiser de l’argent, pas fait pour rouler , quoi. En fait, ce scooter est destiné à l’apprentissage de la mécanique et des pannes introuvables - aussi appelées VICES CACHES - dans les garages. Il n’a pas besoin de roues, elles sont seulement là par soucis de réalisme, pour faire comme les « vrais » , ou pour se déplacer de garage en garage, ou pour le pousser sur le bord de la route aussi, c’est plus facile ; c’est aussi un formidable outil de séduction !!! Les nombreuses et fréquentes visites chez votre concessionnaire vous permettront de tisser rapidement des liens privilégiés avec votre mécanicien préféré, qui, au fil des jours passés sur votre scooter, deviendra plus intime et vous avouera passer aussi des nuits sur le jet force d’un autre…Je me range donc à l’avis de Peugeot. C’est normal .C’est le petit plus que les autres n’ont pas, et je me propose même de le faire savoir partout autour de moi, une pub gratuite en quelque sorte, une façon bien personnelle de les remercier pour tout ce bonheur à deux-roues, car, voyons, pourquoi serai-je le seul à profiter ??? Tous ces jours passés à attendre des nouvelles de mon petit scooter chéri, passés dans les transports en commun pour lui rendre visite, toutes ces lettres, ces coups de téléphone, ces ballades à 60 Km /h sur autoroute, ces petits arrêts sur le bord de la route pour le laisser souffler et admirer le paysage, bref tout ce temps dédié juste pour lui, sans que personne ne le sache ?? .non. . Les gens doivent savoir…….
Le 20-04-06, Km 16944 : je tombe en panne –heureusement à quelques centaines de mètre de chez moi- une fois de plus .Je rentre à pied à la maison, démonte le carénage et trouve le capuchon de bougie qui pend lamentablement. Je le replace, et le scooter démarre à nouveau. Je décide donc de laisser dans le coffre une clé et un tournevis, qui m’éviteront peut-être, un jour, de revenir en marchant, ou, pire d’appeler un dépanneur…..
Tiens, il y a encore un cache vis de la bulle qui s’est perdu en route….
Aujourd’hui, le 24 mai 2006, je termine d’écrire ce dossier sur mon scooter, un Peugeot Jet Force 125 ABS. Je ne l’utilise que très peu, par peur de la panne .Depuis le 21 mars 2006, date de récupération du scooter au garage, ces performances ont légèrement baissé, mais je ne peux plus me permettre de perdre du temps avec des allers retours chez le concessionnaire- qui a d’ailleurs arrêté la marque Peugeot-. J’ai renoncé à entreprendre une nouvelle démarche chez Peugeot, ou à défendre mes droits, également par faute de temps .J’ai perdu suffisamment d’argent avec ce scooter, j’espère simplement pouvoir le vendre …..Mais comment vendre un scooter qui ne fonctionne pas ….. ???
J’envoie quand même –croyant au miracle- une copie de ce dossier au service client Peugeot motocycle.
Le 19 juin 2006, voici la réponse de Peugeot :
"je vous invite à vous rapprocher de votre concessionnaire...)
sans commentaires…..je vous laisse juger par vous-même…..
ajouts au dossier :
le 21-09-06, km 17690 : le silencieux lâche pour la deuxième fois….changement pour la
Bagatelle de 253 euros ht. (durée de vie du pot : 5000 km pour le premier, et 11000 km pour le deuxième)
Apparition d’une nouvelle fuite d’huile sur le sol de mon garage…..
ca donne à réfléchir avant d'acheter un scooter peugeot satelis , non ?? car le jet force a bel et bien servi au developpement du satelis....
MessagePosté le: 08 01 07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas le temps de tout lire mais moi qui disait deja que les parties cycle de leur moto 50cc laissaient beaucoup a desiré, pas le moteur, il ne vient pas de chez eux, alors là je crois que ca confirme encore une fois de plus!
Ensuite j'ai a te prevenir d'un coté juridique en general toutes les assurances offrent une assistance juridique sur chacun de ses contrats rapproche toi de ton assureur et tu n'auras rien a deboursé, de toute facon tu paies deja l'assurance, et moins sur mon frere m'a dit que le max que l'assurance debourse par an pour cette assistance est 15'000€ ca vaut le coup de prendre rdv avec lui quand meme car dans ces conditions sauf si tu le revends a un garage personne n'en voudra ou ne t'apportera que des emmerdes.
Autre moyen de s'en debarasser la reprise sur une moto que tu acheteras et a ce moment plus de probleme.
tzr 44
t'as une masse dans ton garage si oui c'est le moment de t'en servir autrement tu le fout à l'eau (bien profond) ou tu le fait explosé ou tu quelque chose qui le fait disparaître définitivement
TZR 2006 : pignon 13, carbu 17.5, pot conti chr, cornet malossi mhr, boîte à clapets conti crx.
Ben pas de bol....
Seul une belle reprise sera la meilleure solution
ricky91
MessagePosté le: 09 01 07    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing combien de fois j'y ai pensé........ pour ton conseil !!!
antare
moi je ne sais pas quoi te dire. j'espere qu'il s'agit d'une exception et que t'es tombé (pas de chance) sur le mauvais concess', et la mauvaise machine !!
mais ton histoire est tellement incroyable, que je fais suivre autant que je peux
courage
ricky91
MessagePosté le: 10 01 07    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie Antare !!!
on dirait que ce scoot a été construit pour former les mécanos !!!
hier j'ai découvert que la petite tache d'huile sous mon scoot s'était largement étalée !!!! c'est dingue.....
tzr 44
MessagePosté le: 11 01 07    Sujet du message: Répondre en citant
réfléchit à mon idée ricky Twisted Evil
MessagePosté le: 12 01 07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah la la, la misère !!!
P**** (dsl) c'est quand même dégueulasse !
C'est pas vrai !
Franchement Peugeot ...
MessagePosté le: 28 01 07    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens à réagir vivement sur ce sujet.
En effet, quelqu'un de très proche de moi est concessionnaire Peugeot. Il est vrai que ce n'est pas un scooter rès vendu par chez moi, mais le peu qui a été venud par ce proche n'a jamais été sujet à problèmes comme le tiens.
Je pense plutot que tu es tombé malheureusement sur un mauvais modèle.
Je ne sais aps comment tu entretenais ton scooter, mais deja le pot qui fait 5000 puis 11000 km, c'est un pot monté sur un scooter qui n'est pas nettoyé régulièrement sel sur la route===>pot foutu si pas nettoyé !
Dsl mais mon avis c'est que même si a la base tu es tombé sur une exception, ca t'as motivé à laisser ce scooter de coté au niveau entretien...
recherche de model de YAMAHA
rieju matrix
Autocollant
Sites moto, montrez nous votre site préféré!
125 gilera freestyle : problème démarrage
montage axe roue ar 650 CXE
SVP besoin de renseignement intruder 125 achat proche
quelle derbi pour premiere moto en 50 cm3
Permis moto au gabon
echapement moto 750xtz super tenere
petit comparatif 500/600
question sur la derbi SENDA DRD RACING 50 SM LTD
instalations de phare sur une dirt
le debutant venus des iles
je ne sais pa quel scooter 50 cc choisir!
Page generation time: 0.0837s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
