kristofer
Posté le: 10 12 06 Sujet du message: gros soucis carburation |
slt à tous!!
je possède un booster spirit 2002!
j'étais en train de bien roulé,poignée à fond,qd tout à coup,le moteur à couper!!
il a redémarré direct mais en ayant une hausse régime au ralenti,en accélérant(doucement ou à fond),le moteur s'engorgait!!!pris de rage,j'essayais par n'importe kel moyen de régler le problème au plus vite(étant dans une cité extétieur=risque de racket),jusqu'au moment ou,tout en accèlérant,je tirai sur le starter,et la comme par magie,il reprit un régime normal et décolla!!si je lachai le starter le moteur se calai!!j'ai donc fais tout le chemin avec le starter tiré!!
jusqu'aujourd'hui le problème persiste!!
au début je pense qu'il y avait avoir la vis d'air mais toujours pareil,ma boite et mon filtre sont nickel!!
donc soit le carbu est sale,soit la lame à clapets est morte,ou soit la pipe prend l'air!!!vous avez une tite idée???? |
Posté le: 10 12 06 Sujet du message: Re: gros soucis carburation |
| kristofer a écrit: |
Une autre idée,oui!
Serrage!!! Ou plutôt pré-serrage!
Un carbu,ça ne se dérègle pas en une seconde,quelque chose de cassé,sûrement! Va falloir démonter! |
kristofer
Posté le: 15 12 06 Sujet du message: problème résolu('tain de p'tit grain de sable) |
je pense que c'était plutot la lame à clapets,mais je me suis gouré,un foutu grain de sable est venu se logait dans le gicleur,la déch'!!!
merci ke mm po lé conseil!! |
