tranber5
| Messages: 9 |
Posté le: 10 12 06 Sujet du message: conseille puissance d'une 250WR |
voila cela ne fait pas longtemps que j'ai le permis (mais longtemps que je pratique de la moto) j'ai moins de 21 ans donc je voudrai savoir si je peut la conduire par raport a la lois
merci |
laurentr
| Messages: 1399 |
Posté le: 10 12 06 Sujet du message: |
avec les sous-titres SVP  _________________ Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole. |
Le rapports poids/puissance sera trop performant...il faut voir si il y a un bridage dispo...les 34 cv n'est qu'un volet de la loi...malheureusement!
En trail (supermot') le 350DR c'est le top ou le 400DRZ mais bridé en 34! _________________ Vive le XL250RE
tranber5
| Messages: 9 |
mais je voudrait le rapports poids/puissance et la puissance exact si possible
re-merci |
Posté le: 11 12 06 Sujet du message: |
Caractéristiques techniques - WR250F 2006 :
Moteur
Type Monocylindre quatre temps à refroidissement liquide, double arbre à cames en tête, cinq soupapes en titane
Cylindrée 249 cm³
Alésage x course 77 x 53,6 mm
Taux de compression 12,5 : 1
Puissance maxi NA
Couple maxi NA
Lubrification Carter sec
Carburation Keihin FCR37H
Embrayage Multidisque à bain d'huile
Allumage CDI
Mise en Route Kick et démarreur électrique
Transmission Cinq vitesses en prise constante
Transmission finale Chaine
Rapport de transmission primaire 57/17 (3,353)
Rapport de transmission secondaire 52/13 (4,000)
Rapports de boîtes 1re : 31/13 (2,385)
2e : 28/16 (1,750)
3e : 28/21 (1,333)
4e 25/24 (1,042)
5e : 22/27 (0,815)
Châssis
Cadre Semi-double berceau
Suspension avant Fourche téléscopique inversée
Débattement roue avant 300 mm
Suspension arrière Bras oscillant
Débattement roue arrière 305 mm
Angle de chasse 27,1°
Chasse 117 mm
Frein avant Simple disque, 250 mm de diamètre
Frein arrière Simple disque, 245 mm de diamètre
Pneu avant 90/90-21 54R
Pneu arrière 130/90-18 69R
Dimensions
Longueur hors tout 2 180 mm
Largeur hors tout 830 mm
Hauteur hors tout 1 295 mm
Hauteur de selle 990 mm
Empattement 1 470 mm
Garde au sol 345 mm
Poids à sec 106,5 kg
Capacité du réservoir d'essence 8 litres
Capacité du réservoir d'huile 1,4 litre |
tranber5
| Messages: 9 |
donc esque une personne avec un permis moto depuis peu et moins de 18 ans peu la conduire sur la route
merci |
| tranber5 a écrit: |
merci |
Pas en France car c'est un 250 donc il faut le permis gros cube ... |
tranber5
| Messages: 9 |
Posté le: 12 12 06 Sujet du message: |
mais j'ai le permis gros cubes mais le seul probleme c'est qu'on et limiter a 600 cm3 et dans 32 ch plus un raport poids puissance jusqu'a 21 ans
merci |
