probleme allumage d'un booster mbk
jipé66
MessagePosté le: 14 11 06    Sujet du message: probleme allumage d'un booster mbk Répondre en citant
bonsoir, je vien d'acheter un booster mbk complet mais en mauvais etat pour 300 euro. le gars m'a dit qu'avant il fonctionner, mais je n'ai pas d'eteincelle du tout. j'ai reussi a trouver un schema et j'ai bien tout brancher comme il faut pourtant. quand je donne des coup de kick la lumiere du fare s'allume. je me suis dit que sa pouvai venir ou du capteur ou du cdi. j'ai tester la bobine haute tension et elle marche... par contre j'aimerai savoir combien de version differente il y a sur le booster parceque j'ai un doute sur l'annee de la becane... merci de votre aide...
Sir lancelot
MessagePosté le: 14 11 06    Sujet du message: Répondre en citant
a ok je vois ton probleme moi j'ai eu un probleme un peu pareil avec un typhoon.Alors moi enfete je te conseilllerais de regarder si l'essssence passe bien car aparement il est usagé ou n'a pas roulé depuis lontemps c'est s'a????Moi en tous cas le scoot il n'avait pas roulé depuis 2 ans et en été me suis dis tient si je demarrais le scoot et la rien que la lumière du phare alors j'en est donner des coups kick et puis un matin j'ai retrouvé le scoot allonger a cause de mes soeur ki on jouer dessu.Et au premier coup de kick le scooter a voulu demarrer mais après plus rien donc j'ai refais le scenario lol et la il roule a 20km/h mais il roule et demarre au quart de tour.Donc defoi c'est juste une merde mais essais de forcer sur le kick et de garder le pied en bas et ne pas remonter le pied trops rapidement autrement tu coupe l'elant,il se peut qu'il reagit comme une mob donc donne au moin 30 coups kick tu sera fixé.Si sa marche pas ba attend les reponses des pro.
jipé66
MessagePosté le: 14 11 06    Sujet du message: merci d'avoir repondu Répondre en citant
salut, merci d'avoir repondu , mais j'ai pas d'eteincelle du tout, je pense plutot au capteur du volant magnetique ou au cdi qui deconne...
Ou tout simplement ta bougie ou ton anti-parasite ...
As-tu essayé avec une autre bougie?
Si oui, et s'il n'y a toujours pas d'étincelle, là essaye avec un autre anti-parasite ...
Si ça ne vient pas de cela, c'est peut-être ton capteur, mais je ne sais pas coment vérifier ...
Je pose une question au pro : c'est possible que ce soit le thyristor qui merde?
ITOP
MessagePosté le: 29 11 06    Sujet du message: problème d'allumage Répondre en citant
Cool salut,
est-ce que tu as rapproché la bougie d'une partie métallique de ton boosterlorsque tu as fait le test?
si c pas le cas essaye tu verras si ton probleme viens de là.
ITOP
MessagePosté le: 29 11 06    Sujet du message: autre idée Répondre en citant
Laughing le probleme viens pas du capteur si ta bobine haute tension fonctionne. la preuve le fil qui va à l'antiparasite et donc à la bougie en part, donc si elle fonctionne, c'est que le probleme se situe sur le fil, ou la bougie.
tiens moi au courant
jipé66
MessagePosté le: 29 11 06    Sujet du message: ... Répondre en citant
salut les gars, finallement j'ai changer le volant magnetique complet et maintenant j'ai de l'eteincelle... l'essence arrive mais il demarre pô...
ca peut venir du cdi ?
Little-Bosse
MessagePosté le: 30 11 06    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu essaye de la démarer çà fais plutot:
Wrouououou (bref çà peine à la démarer)
ou çà fais:
CLAK(un bruit sec et ensuite plus rien) Question
jipé66
MessagePosté le: 01 12 06    Sujet du message: ... Répondre en citant
CLAK ! un bruit sec et ensuite plus rien...
typhoonboosté54
MessagePosté le: 17 09 07    Sujet du message: allumage Répondre en citant
bonjour moi g un typhoon et moi ossi g pu d lalumage sa pe vnir du volant magnetique qel est l prix svp ?? merci c cool :
Problème de décibel...
présentation
nouveau
ecusson club moto
VENDS HONDA 500 FT
accident moto besoin d'aide
recherche une derbi
vend pocket bike 30€
125 TZR sauvez de la féraille
Tzr probleme de feux arriére
wheeling!!!!
nouveau
Page generation time: 0.0721s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
