ricardo
Posté le: 02 11 06 Sujet du message: scooter 125 probleme allumage |
Bonjour à tous
Le probleme concerne un typhoon 125 piaggo qui ne veux pas démarer.
L'essence arrive bien à la bougie.
Pas d'étincelle à la bougie.
Que faut il vérifier ? et comment le verifier ?
Merci de votre aide. |
Posté le: 02 11 06 Sujet du message: Re: scooter 125 probleme allumage |
| ricardo a écrit: |
L'essence arrive bien à la bougie. |
Tu as de l'essence qui arrive à la bougie??? Je trouve cela inquiètant moi!!
| Citation: |
Comment l'as-tu testée? Tu as essayé avec une autre bougie? |
timanu
| Messages: 17 |
Posté le: 03 11 06 Sujet du message: |
peut étre lallumages moi jai un colégue qui donne les piéce typhoon 125 je peut marenger si tu veux  _________________ a bientot |
ricardo
Merci pour vos réponces :
Pour voir l'étincelle, je lance le démareur avec la bougie colée sur la culasse, branché sur l'anti parasite, dans le noir (pour être sûr de ne rien raté).
J'ai essayé avec une autre bougie : même résultat négatif.
La bougie est branché sur une petite bobine, elle même branché sur un boitier dans lequel arrive les fils de la grosse bobine qui tourne avec le moteur avec le capteur de position du fameux moteur.
Le scooter n'a pas tourner depuis deux ans. Peux être qu'il y a des contacts à netoyer ou des relais à changer ??
Concernant la proposition de timanu : donner ou vendre ? le plus facil est de changer un à un les différents éléments jusqu'à trouver celui qui pose probléme. Donc si ton collégue est en region parisien pourquoi pas. Je peux venir avec le scoot.
Je travail dans super resto argentin/espagnol sur Paris (la villa), une bonne bouff s'imposerai.
Avant d'investir, j'aimerai identifier le probléme. Deplus peux être que c'est réparable, genre un fil mal ou plus isolé. (on peu rêver ...) |
Re!
Ok,apparemment ,tu as effectué la bonne manip' pour tester l'allumage! Inspectes aussi le câble HT ,on ne sait jamais!(bonne connectivité au capuchon de bougie!
Juste une précision avant d'aller plus loin! Tu n'as pas une alarme sur le scoot ou un anti-démarrage électronique qui pourrait protéger le scoot en coupant l'allumage?
Sinon,tu sais te servir d'un multimètre?Si oui,prends la mesure de tension que tu as aux bornes d'alimentation de la (petite)bobine haute tension lorsque tu actionnes le démarreur.Si tu as quelque chose,tu peux remplacer la bobine HT,si tu n'as rien,il va falloir chercher au delà!(alimentation,boitier CDI...) |
ricardo
Posté le: 09 11 06 Sujet du message: |
Merci de ton aide Metacooler.
Aucun systéme antidemarage, le scoot est tout d'origine.
J'ai besoin de précision pour bien faire le test. Je ne comprend pas où prendre la mesure ?
Je joint une photo afin que l'on se comprenne bien.
Bon, je ne sais pas comment inserer une image.
Je vois trois points pour la mesure, peux-tu m'indiquer sur quels point posé mon multimêtre (position voltmêtre)
point 1 - La masse : des lamelles métaliques sont apparentes sur les cotés de la bobine.
point 2 - Le fil qui vient du boitier noir (je suppose le CDI), branché sur la bobine
point 3 - La seconde borne de la bobine, où l'on branche le fil avec l'anti parasite
Pour info j'ai fait le test de l'étincelle en retirant l'antiparasite, toujours négatif.
Et il y a bien continuité sur ce fil.
Merci de ton aide pour sonder cette bobine.
[img][/img] |
Shnaif
Posté le: 19 11 06 Sujet du message: bobine alumage |
| Oué Bah en faite jai le meme probleme que toi avec mon typhoon 125 il n'y a pas d étincelle é je voudrais savoir si toi tu as trouvé le probleme ou pas ??? |
ricardo
Posté le: 20 11 06 Sujet du message: |
Désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider car toujours pas trouvé !!
On m'a conseillé de verifier les fils qui sorte du stator. L'usure fait que parfois le mauvais fil touche la carcasse, ce qui aurais pour effet de ne pas envoyer l'information de faire l'étincelle.
Dés que j'aurai trouvé le probléme, je metrai la solution (a mon PB) en ligne.
Si tu trouve avant moi, merci de me dire ce qui n'allait pas sur ton scoot.
Bonne chance. |
