gros probléme dirt bike deprime (triste)
Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
mimooo
MessagePosté le: 26 10 06    Sujet du message: gros probléme dirt bike deprime (triste) Répondre en citant
Alors voila je vous expose mon probléme !
j'ai un dirt bike 125 cc datant de 3 mois !
Il ya un mois il a crever n'ayant pas vraiment le temp de la reparer je les laisser trainer dans mon garage un bon mois et ajourdhui de l'ai sortit il rester un fond de reservoir assez d'essence pour demmarer je pense mai le filtre dessence ou l'essence passe pour aller o crabu etait casi vide et l'essence avait prit une couleur maron rouge !!
j'ai essayer de la demarrer mai rien
penssant que c'etait le plein ki mansuer je susi aller mettre le plein d'essence mai toujours rien elle reagissait comme si il ny vait aucune gouttes d'eccense le filtre lui ne se remplie tjs pas il reste soit a moitié soit vide
j'ai penser que le probléme venait de lallumage : bougie ......
j'ai donc decider d'essayer de la demarrer en la poussant :
* proceder je passe la 2 éme japuie sur l'embrayage je la pousse et saute dessus en lachant l'embrayage et en mettant un coup de gaz la moto comme a vrouter puis s'arrete !!
le filtre lui ne se remplie toujours pas je l'est demonter et l'ai lavée mai toujours rien il ne se remplie pas meme en souflant ds le reservoir !
je ne sait pas d'ou vient le probléme et j'aimeerai bien que vous m'aidier s'il vous plait je suis assez deprimée !!
j'attend vos information et solutions avec impatience merci beaucoup ;)
MessagePosté le: 26 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
Ben déjà si tu avais remarqué la couleur de l'essence était bizar, il aurait mieux valu démonter ton réservoir et le netoyer.
Ensuite à force d'essayer de démarrer tu as certainement noyé ton moteur (sauf si l'essence n'arrive plus), lorsque ca arrive, il faut démonter la bougie la nétoyer, mettre un ou deux coup de kick comme ca sans la bougie puis la remonté et réessayer.
Ensuite pour voir si tu as de l'allumage tu démonte ta bougie, tu la laisse branchée sur l'anti parasite, tu poses le culot sur la culasse et tu met un coup de kick et normalement tu verras de petites étincelles.
Fais gaffe de ne pas te prendre un coup de jus c'est jamais agréable surtout qu'il y a (je crois) 30 000V qui passe dans l'anti parasite ...
mimooo
MessagePosté le: 27 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
ba comment savoir si mon moteur est noyé ? pour la bougie jvé tenter de broser mai sinon le tes avec les intecelle kk un me la fait et apparament sa n'as pas marché mai je pense ke sa n'influe pas sur le demarrage quand on la pousse Si ???
sinon ba le reservoir lessence je l'est vider en faite mai sa na rien changer l'essence fait comme un retour ds le reservoir c bizar meme en mettant une pression sur le reservoir lessence ne passe pas normalement !
merci tes explixation ! que faire ?
monomax
vue la couleur de ton essence ton reservoire doit etre rouiller
nettoie ton robinner d'essence mes de l'essence neuve et essay
Little-Bosse
Bah pour voir si ton moteur est noyer c'est simple tu démonte ta bougie et tu la regarde...
*si elle est bien noir et mouillé tu l'as noyée...
Moi dans ce cas je l'éssuis un peu et je met un légé cou de briqué pour cramer lessence dessus
mimooo
c bon l'essence passe tres bien le filtre c remplie et lessence est propres plus aucune souci de ce coté mai sa demarre toujours pas
la bougie je l'est demonté elle etait effectivement noir et mouille je lai froté ac un mouchoir et de lessence jusqua la rendre propre puis jai fait le test avec l'antiparasite mai aucune etincelle ne se produit jepense ke je devrais acheté une autre bougie nn ??
Ben déjà il faudrai être sûr que l'essence arrive, ensuite tu peux aussi néttoyer ton carbu ...
MOTAR DU 95
bonjour je c peut etre dou vien ton soussi si ton probleme perssiste apres les conceille de max.
va voire ta vis de rallenti moteur et titille la dessert un peut si sa marche pa dessert encore si sa marche toujour pa resser 3foi se que tu fait. moi j'ai une dirt 50 mon soussi apres 1moins dans le garage c le temps kil faut sa joue sur ton moteur alor il faut le regler je c sa care j'ai ue une voiture thermique qui me faisait sa voila regarde les conseille de max et apres regarde les miens
bonjour je me presente passioner de moto et adore la reparation et porte de l'interrai a tous se qui peut etre un conseille
mimooo
MessagePosté le: 28 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa pourais venir du ralentit je vais tester sa !!
mai sinon pour le carbu sa agit sur l'allumae comme le demonter car une personne m'a expliquer que fallait faire tres attention il y avait des vis de de potentiel ou je ne sais qoi ki on un serrage tres tres precis mit en place par le constructeur et si on le touche sa defonce tout !!
merci les gars !! :)
Ben déjà j'ai pas tout compris à cause de l'ortographe, ensuite sur une 50 on a aucun risque à démonter son carbu tant qu'on ne touche pas à la vis de richesse ...
MOTAR DU 95
LOL et max desoler mai la je croi con a trouveai plus fort que moi en faute d'hortographe lol.
max vien se soire sur le chat.
mimooo
lool desolé pour l'ortographe c l'habitude sinon aprés avoir demonter le carbu jm'y prend comment pr le netooyer sa sera de l'essence a l'interieur ??! de la cendre ??
merci donc je change la bougie je lave le carbu elle demarre normalement c sa ?
MOTAR DU 95
ouai
avec de lessence tu nettoi
gdulau
MessagePosté le: 29 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon un moteur pour qu'il fonctionne il faut que ta bougie fasse des éteincelles
c'est elle qui va déclencher l'explosion quand le mélange air essence est comprimé dans ton cylindre. Pas d'éteincelle pas d'explosion
Donc avant de passer au carbu concentre toi sur ton problème de bougie.
Si en la changeant ton problème persiste ça vien surement de ton allumage, le carbu n'a aucun rapport avec tout ça il me semble.
mimooo
ok donc si je change ma bougie et qu'il n'y a toujours pas d'etincelle sa vient de l'antiparasite c sa ?
MOTAR DU 95
ta bougie marche ou pa si non ecarte la pate endessou d'1 milimetre. si sa ne marche pa verifie ton cable denti parasite regarde si de chaque coter iul et bien conecter
mimooo
oui j'ai ecarter la pate de la bougie mais aucune etincelle !!
l'antiparasite je fait comme pour voir si il fonctionne lui ??
MessagePosté le: 30 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
Re!
Contrôles ce qui est avant,car il y a peu de chance pour que ce soit l'anti-parasite! Pour ce que cela coûte,tu le changes par un neuf directement ou tu en récupères un pour un essai sur une autre meule.
Le câble HT qui fait la liaison entre la bobine HT et l'anti-parasite est-il en bone état,si son isolant est abimé(pas forcèment visible),il fera directement masse sur le moteur ou le châssis est adieu l'étincelle!
Tu peux contrôler également la bobine HT qui permet de produire l'étincelle à la bougie! Si tu as les valeurs ohmiques du type de bobine HT que tu as sur ta bécane,tu peux mesurer la valeur de l'enroulement primaire et la valeur de l'enroulement secondaire afin de vérifier si ces valeurs correspondent et écarter le fait que la bobine soit out!
Et un dernière chose,vérifier que tu as bien une alimentation(12v) au primaire de cette bobine.
MOTAR DU 95
meta tes un fous furieux de la mecanique tu et un dieux de la moto tu et une encyclopedie lol comment tu fait lol tu et mon exemple lol Cool Laughing
mimooo
oula j'ai pa bien tout comprit lool !!
jvai commencer par acheter un bougie car la mienne est effectivement tres sale et tres usée
sinon l'anti parasite lui est neuf le cable en tres bonne etat !!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Auto Evasion -> Mécanique Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Page 1 sur 3
aide mécanique
quel gigler?
debridage reiju
premiere motto
pots conti ou hebo
pour ma sherco
Recherche d'une chambre a air
Probleme Derbi Supermotard
Page generation time: 0.0762s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
