bencaliche
| Messages: 7 |
Posté le: 25 10 06 Sujet du message: piston cylindre |
| bonsoir voila je vien dachete un haut moteur 124 cc est je ne sais pas comment faire pour rentre le piston dans le cylindre coment il faut faire pour rentre le piston dans le cylindre merci et jaten vo reponse |
| Messages: 4490 |
Posté le: 25 10 06 Sujet du message: |
Pas evident a expliquer
sur le piston tu as des segments
Pour empecher ces segments de tourner sur le piston, il y a un ergot dans chaque gorge
Les segments sont "elastiques" et se place jusque au fond de la gorge dans le cas ou la partie ouverte des segments est bien placée face aux ergots cités ci dessus
Le but du jeux est de serrer ces segments aprés les avoir bien placés faces aux ergots de la gorge et là le cylindre glissera sur le piston
Un petit coup d'huile dans le piston facilitera la chose
Les habitués le font avec une seule main mais il faut etre habile pour serrer les segments et ne pas forcer sur le cylindre pour ne pas les casser
Ais je été clair ? je sais que c'est pas evident..... |
bencaliche
| Messages: 7 |
Posté le: 25 10 06 Sujet du message: dirt bike |
| je te remerci pour ta reponse mai le probleme sai que le piston rentre a la moitier environ mai apre il bloque alor que tou et neufe car je les ses acheter aujourd hui mreci et jaten ta reponse |
HVA430
| Messages: 99 |
Posté le: 26 10 06 Sujet du message: |
Même si tout est neuf, t'as vérifié si y avait pas de bavures ou de défaut dans la parois du cylindre?
Est ce que le piston ne bloque pas au niveau de son axe?
2T ou 4T, si c'est du 2T, faut être sûr que les segments ne bloque pas au niveau des lumières. _________________ BMW R90/6 '74
HVA 430WR '81
HVA 125CR '84
HVA 240WR '87
GASGAS EC250 '98 |
