adrien.didi
| Messages: 10 |
Posté le: 25 10 06 Sujet du message: yamaha 125 dtmx problème roue avant |
| Bonjour j'ai un léger problème sur ma 125 ma roue avant et de travers. Je viens de la remettre a peu près en état de marche. Changer le kit chaine, débloqué la suspension, réglé le moteur. Quand j'ai remonter la roue avant j'ai pas toruvé de réglage et ma roue et de travers, elle n'est pas voilé mais il y a un coté qui et bocoup plus près de la fourche que l'autre. Esque quelqu un peu m'aidé et savoir comment je dois faire car c chiant de roulé avec une roue de travers... ( elle roule droit, c pa la fourche je pense). Merci d'avance pour vos réponse... Essayé d'être rapide ces les vacances je voudré bien la réparé complètement!!! |
TNT
| Messages: 48 |
Posté le: 25 10 06 Sujet du message: |
Moi je pense qui faut que tu change ta roue _________________ Si tu FREINE tes un LACHE et si tu FREINE PAS tes un CON |
polepecheur
| Messages: 40 |
Tu dis que c'est chiant mais tu as quoi comme problème avec la roue??? _________________ suzuki 185gt |
adrien.didi
| Messages: 10 |
| polepecheur a écrit: |
| Tu dis que c'est chiant mais tu as quoi comme problème avec la roue??? |
ben c la roue qi et de travers, pas de travers horizontalement mais verticalement. En faite je roue que sur le coté droit de la roue si tu préfère. Ces peu etre l'interieur de la roue qui et mort. Ces possible?? Je pense que je vais essayer dans retrouver une autre pour voir si ces ca. A moins que si vous avait des solutions??? ca serait avec plaisir... |
1)Tu as vérifié la position des roulements?Sont-ils bien positionnés?
2)Vérifies quand même les tubes de fourches!Sont-ils bien alignés par rapport au T? |
adrien.didi
| Messages: 10 |
| Metacooler a écrit: |
Ba les roulements j'ai pas regarder mais si les roulements était pas bien placé la roue aurait du mal a tourner ou elle aurait du jeu. Pour la fourche elle me parait droite c bizare. Je vais regarder vraiement de plus près demain voir se qu'il y a qui pourait pas allez. |
Little-Bosse
| Messages: 267 |
Sur ma 50 j'ai une fourche de 125 et en me prenant un arbre je l'ai complètement tordu...
J'ai démonté tous le bordel tous me parraissais à peu près droig...Mais en fète dès que je remontais le tous elle était de travers...
J'ai donc appelé un pote qui m'as re tous démonter ma fouche...
En fète ma fouche n'étais plus en T dutous...fo bien regarder si tu fais pas attention tu verra que dal comme moi...
Sinon aussi il suffi que l'axe de ta roue sois tordu et ta roue ce monte mal... |
| adrien.didi a écrit: |
As tu regardé si tu n'avais pas inversé les entretoises entre roue et fourche? |
HVA430
| Messages: 99 |
Posté le: 26 10 06 Sujet du message: |
Au fait quelle année ta DTMX? _________________ BMW R90/6 '74
HVA 430WR '81
HVA 125CR '84
HVA 240WR '87
GASGAS EC250 '98 |
adrien.didi
| Messages: 10 |
| Apa59 a écrit: |
A ben non ca j'ai pas regarder les entretoises, il faut que je regarde demain. Ces possibles que ca soit sa. Je regarde demain et je tiens au courant, MERCI |
adrien.didi
| Messages: 10 |
| HVA430 a écrit: |
Au fait quelle année ta DTMX? |
Heu... Je sais pas du tout l'année, elle est vieille et elle et pas en très bonne état (peinture, cadre...). j'vais regarder l'année et me renseigner |
