claudybe
Posté le: 19 10 06 Sujet du message: y as t il un bon mecano ici en scooter |
Y as-t-il un bon mecano en scooter ici merci
J'ai un probleme de roue avant avec mon scooter peugeot
Merci bonne journée
Voila c'est un scooter que j'ai acheté d'occasion en tunisie (djerba) et qui reste la pour mes deplacement pendant mes sejours
je n'ai pas vu le probleme a l'achat
quand je tourne vers la gauche avec j'ai tres difficile a le remettre en ligne droite
je ne sais pas si se scooter a eu un accident apparament le carenage ne comporte aucune griffe ,ni degats
par contre j'ai verifier sur un autre scooter sur place le meme que le mien mais un peut plus recent
entre le peut et la piece en rouge sur la photo suivante (sur l'autre scooter ont passe a laisse un doigt entre le pneus et cette piece
sur le mien il y a a peine 5mn et quand ont regarde le flan de ma roue ont dirai que celle ci y touche par moment
Merci de votre aide
Bonne journée
http://img222.imageshack.us/img222/6822/sv400731vh3.th.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/2306/scootplanko3.th.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/7126/roueavantzc8.th.jpg |
Posté le: 19 10 06 Sujet du message: |
Désolé mais avec le format de photo que tu as mis,on y voit pas grand chose.
C'est quoi comme scooter car on dirait que tu n'as pas de fourche mais un système à bras oscillant et moyeu directeur! |
claudybe
Merci de votre reponse
Oui il n'y a pas de fourche sur se scooter peugeot
Je ne sais pas si cé une construction uniquement pour la tunisie
mais la plus part sont avec se systeme
Je ne sais pas comment mettre des photo plus grande desolé |
Re!
Bon,on voit à peu près que le bord du pneu frotte sur le bras oscillant ou peut-être la barre de direction(rouge). C'est déjà pas bon signe,il a peut-être déjà été accidenté.
Une question à se poser:lorsque le guidon est droit,la roue est-elle droite également?
Un test à faire,c'est de mettre le scooter sur sa béquille centrale(ou poser le scoot sur quelque chose s'y rapportant à hauteur du tablier) et de le basculler sur la roue arirère afin de rendre libre la roue avant.
La direction est-elle dure malgré le fait que la roue ne touche plus le sol? Si oui,il va falloir voir du côté du moyeu directeur(l'articulation qui est dans la roue) et contrôler l'ensemble bras-bielette-direction!(voir les roulements,rechercher un grippage quelconque) ou pire quelque chose qui serait tordu dans cette ensemble. |
claudybe
Posté le: 19 10 06 Sujet du message: RE |
je reprends ton message pour te repondre
J'ai fait se test voir la photo (2) j'ai fait le shema
Non lorsque le scooter est sur la bequille et que la roue avant ne touche pas terre la direction fonctionne correctement
mais lorsque l'on roule avec en virant sur la gauche la direction est dure a redresser et quand il se remets en ligne droite il na aucune precision[/i][/b] |
Sorry je n'avais pas fait attention à ton schéma à cause de sa taille!(comme ceçi,ce sera plus lisible )
Donc ta roue tire bien sur la droite du scooter avec le guidon droit!
C'est assez logique et c'est ce qui explique que le pneu frotte sur la barre de direction.
Sûrement un choc violent qui a provoqué cela et il y a fort à parier que c'est le moyeu directionnel qui a pris sur lui!
Un conseil, ne roules plus avec dans cet état,c'est trop dangereux. |
