conseil de pro
rossifumi
MessagePosté le: 18 10 06    Sujet du message: conseil de pro Répondre en citant
Bonsoir.
je voudrais savoir que faire car j'ai un xp-6 (une 50cc ) et elle ne veut plus montée dans les tours que dois-je faire
merci d'avance Very Happy
MessagePosté le: 19 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
salut nétoi ton carbu une foi et teste
rossifumi
MessagePosté le: 20 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai toucher a la visse de richesse celle a côté de la visse de ralenti et c'est mieu elle monte dans les tour et je ne sais pas comment démonter un carbu et aussi j'ai était en reserve 2 fois presque d'afiler est-ce que sa peut y faire quelque chose?? merci d'avance Mr. Green
Ouhla, faut pas toucher à la vis de richesse n'importe comment, sinon risque de serrage !!!
Salut, dis voir golden je sens du relachement là.
Et pour te repondre, si tu ne sais po demonter un carbu ne commence po a toucher a tout ca, et si tu n'oses po demonté et ne souhaite po faire de reglage carbu amene là chez un mecano, cela en va de la vie du moteur comme dit juste au dessus.
rossifumi
MessagePosté le: 21 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
la je pense que ma vis de richesse et bien réglé ma moto au ralenti elle tiens et tout elle monte dans les tours comme avant même je crois quelle va un peu plus vite qu'avant alors est-ce que je risque de séré qu'e même ???
et pour le carbu on va me le nettoyer.
et est-ce que un filtre a air doopler ou malossi serais bien pour ma moto c'est une xp-6.
merci beaucoup Mr. Green Very Happy
Tu es sûr que tu ne confond pas la vis de richesse et la vis de ralenti ... ?
Moi j'ai qu'un truc a dire un melange trop pauvre ne fait po toujours serré mais il sait creusé mechament le piston... Et il fournit plus de puissance.... Jusqu'a ce que crac!
rossifumi
de quelle crak tu parle ???
et non j'ai bien tourné la vis de richesse(d'air)
Il voulais dire jusqu'a ce que ton haut moteur soit foutu ...
debridage 1000 cbr rr 2005
Yamaha 125 XTR 2008
Page generation time: 0.0718s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
