Folcan
| Messages: 127 |
Posté le: 17 10 06 Sujet du message: Peugeot XPS - Préparation |
Bonjour à tous,
J'me présente, je m'apelle Henry, j'aimerais bien, reussir ma... heuu pardon, donc me présente (pour les mauvaise langue qui disent que personne ce présente jamais ;)), Folcan, heureux détenteur d'une peugeot XPS SM de 2005.
Bon alors après m'etre amusé pendant 2 mois à rouler à 45 Km/h pour le rodage (sisi c'est marrant de se voir doubler par les velos :)), j'ai décidé de debrider la bete pour la pousser un peu.
Je suis donc aller voir mon voisin, mecano, qui a regarder le truc.
Nous avons tout d'abord été vraiment surpris de la merde qu'ils ont mis sur le pot, vous savez, le truc qui remonte dans la boite à air en passant par un systeme anti pollution à la con.
Donc, decoupage de ce truc, soudure pour reboucher le trou, on vire le truc anti pollution.
A noter au passage, que une fois ce truc demonté, quand on souffle dedans ca fait comme les sifflet de carnaval, je m'en suis donc servi pour la technoparade, c'est fashion !
Ensuite, on enleve la bague dans le pot qui fesait reduire l'echappement de moitié, ouf, la voila deja liberé, ca fait du bien :)
Donc la, je prend 70km/h nikel, ouhaa ca change des 45km/h :)
Me suis donc mis en tete de changer aussi le gicleur, chose faite je suis passé du 75 au 90, histoire de voir... Nikel, je prend du 80km/h (monté à 100Km/h en descente sur le circulaire de paris).
Mais maintenant, j'aimerais bien changé le pot, histoire de voir ce que ca peut lui mettre en plus.
J'hesite donc entre plusieurs trucs.
Deja, est-ce que Passage haut et Passage bas sont possible sur cette moto ?
Sur un site de vente, si l'on selectionne les pot pour peugeot XPS, il nous propose que du passage haut (chose apparament coherante avec l'archi de la bequane).
Après, reste à savoir quel marque, et quel type.
J'attend donc vos conseils la dessus si possible :)
Dernière chose, changé le pinion de sorti ou la couronne arrière change t-il réélement quelque chose aux perfs ?
Sachant que j'habite Paris, ca ne me sert à rien d'avoir de la vitesse de pointe (trop de feu), donc c'est surtout l'acceleration que je recherche.
Tcho les motard ;) |
alexxps
| Messages: 99 |
Posté le: 17 10 06 Sujet du message: |
salut moi aussi g une xps sm de 2005 si tu met un pignon plus petit et une couronne plus grosse tu oras plus d'accélération au contraire si tu mé un pignon plus gros et une couronne plus petite tu auras plus de pointe juste comme exemple avec 12*52 je vais a 80 et avec 14*52 90/95 (sur le plat).
ensuite pour ton pot les passage haut procurent plus d'accélération que les passages bas _________________ peugeot xps sm débridée cabu 16 gicleur de 95 trasmision 14*52 90km/h |
Folcan
| Messages: 127 |
Mais c'est possible de mettre du passage bas sur une XPS SM ???
Parce que vu la structure du cadre, ca n'a pas l'air de passer si ?
Merci pour l'info des pignion, je vais voir ca de pret.
Autre question, a quoi sert les bobine d'allumage ??
Quel difference avec le CDI ? |
alexxps
| Messages: 99 |
si tu peu trouver des pot passage bas pour xps (conti c'est sur j'ai déja vu) sa existe et en plus c plus beau je trouve pour l'allumage désolé je connai rien de se coté la sauf que si tu met un meilleur allumage tu gagnera en puissance et en régime maximal d'origine c 12000 tr/min grand max mais il y a des allumage qui tiénne jusqu'a 18000tr apré faut avoir d'autre équipement a coté pour résister ( vilbrequin...) _________________ peugeot xps sm débridée cabu 16 gicleur de 95 trasmision 14*52 90km/h |
Folcan
| Messages: 127 |
Posté le: 18 10 06 Sujet du message: |
| D'acc merci des conseils |
| Messages: 2719 |
Posté le: 19 10 06 Sujet du message: |
Salut a toi, alors premiere chose, tu ne monte po a 100 reel en descente mais je dirais pluto du 80 sur plat et 90 en descente.
Ensuite les meilleurs pot, a mon gout son les bidalots et les SCR hm; pour ma part j'ai deja pu voir les pots d'xps et pouah pas de passage haut c'est */#+- car les pots est coudé de partout donc pour une vision perfs je te conseille un passage bas d'une de ces 2marques. N'importe quel pot vendu pour cette moto y est donc concu et adaptable dessus, suffit de prendre un passage bas pour XPS. De plus si tu souhaite le pot scr, il n'est po vendu en france du fait des perfs qu'il fourni et peu importe le pot que tu vas mettre avec prevoit un pignon de boite d'une dent plus grosse.
ps: n'oublie po de faire un reglage carbu un poil gras. _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
Folcan
| Messages: 127 |
Merci pour les precisions.
| Citation: |
| alors premiere chose, tu ne monte po a 100 reel en descente mais je dirais pluto du 80 sur plat et 90 en descente. |
Et bien moi je te confirme que j'etais à 100 réél, d'ailleur le compteur ne monte que jusqu'à 80, preuve que j'ai du faire appel à un compteur exterieur bien calibré (de voiture).
Bon ok, ca manque de stabilité et ca commence à trembler, mais les 100 etaient bien la.
Pfiouu je vais pas aller en chine pour me ramener un SCR, je crois que je vais me contenter d'un bidalot :)
Donc vous me conseillez du passage bas, les perfs seront meilleurs ?
Etant donné mes peux de connaissances en perfs, voici ce que je peux apparament mettre sur une XPS (en passage bas) :
POT CARENZI VEGAS PASSAGE BAS
POT CONTI ENDURANCE CHR PASSAGE BAS CARTOUCHE OVOIDE
POT CONTI ENDURANCE CRX PASSAGE BAS CARTOUCHE OVOIDE
POT GIANNELLI G FORCE
POT GIANNELLI NEO
POT NINJA OPEN
Qu'est ce que vous me conseillez (pas de bidalot en passage bas :(, mais il existe en passage haut pour la xps)
-> Au passage, quel difference entre du CHR et du CRX ?
Merci |
| Messages: 2719 |
Posté le: 20 10 06 Sujet du message: |
Le pot scr tu peux te le commander via internet tout comme le pot bidalot pour xps existe suffit de trouver celui qui le vend, bizarrement rcv ne vend que les bidalots pour derbi faut pi etre les contacter. _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
Folcan
| Messages: 127 |
Et le pot src, je suppose que si il est pas vendu en France est qu'il est interdit en france non ?
Parce que habitant sur paris, ca grouille de flicailles dans le coin ^^ |
| Messages: 2719 |
Euh oui il est interdit vu qu'a la base c'est un pot compet! Et donc c'est une amende de 45€ si tu te fais chopé avec, alors pense plutot au bidalot! _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
