dragonlolo
Posté le: 07 10 06 Sujet du message: embrayage 1200 bandit |
| salut,voila j ai mon embrayage qui patine suite a un burn poussé le jour de mon mariage,pas terrible je sais ! comme je suis pas tres bon en mecanique j aimerais avoir quelque conseil sur la maniere de le changer et si possible savoir de quel outils j aurais besoin . je vous remercie d avance de me repondre car si je le fais faire j en ai pour 300 euro sans la vidange alors ca m embete un peu . aller tchao et merci. |
Posté le: 07 10 06 Sujet du message: |
Salut l'embrayage peut se remettre a fonctionner normalement après quelques bornes car en fait il a trop chauffé et la surface de tes disques doit etre "brillantes" c'est tout
Sinon un embrayage a changer c'est de lentretien "courrant" alors si tu a quelques notion de mécaniques ca ne devrait pas te posé trop de problèmes!
Le prix c'est les disques (il faut absolument changer les garnis ET les backélite) et aussi les ressorts d'embrayage si la moto a beauoup de bornes...ca tu verra au démontage...tu mesure tes ressort et si ils sont en dessous de la cote mini tu les change!
bandi06b
| Messages: 6 |
Posté le: 08 10 06 Sujet du message: |
| salut essaye d y faire la vidange peut etre que ca va marcher... |
Effectivement essayer une vidange en premier
Si ton BD est un modéle parés 2000 il te faudra une clef speciale ou clef a choc pour l'ecrou central alors je te conseil de la porter chez le concess
Bon courage
dragonlolo
Posté le: 12 10 06 Sujet du message: merci |
merci pour vos infos ,en fait j'ai fait quelque bornes avec avant de vouloir le changer et en fait il patine toujours,pour la vidange j'y ai bien penser mais comme il faudra en refaire une si ca ne marche pas alors j hesite .pour mon modele de bandit il est de 2001 alors merci pour la clef a choc,je ne vais pas l emmener chez le concessionnaire mais je vais m acheter la clef, ca pourra toujours me servir.merci d avoir repondu a mon message je vous tiens au courant  |
Posté le: 12 10 06 Sujet du message: |
Un clef a choc est un genre de "devisseuse" qui fonctionne sur compresseur à air comprimé alors c'est pas si simple
Donc il te faut la clef a choc, la bonne douille et le compresseur
