probleme demarrage piaggioX8
ced31
MessagePosté le: 01 10 06    Sujet du message: probleme demarrage piaggioX8 Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec mon piaggio X8, en effet, depuis une semaine je n'ai plus de batterie. Le temps de trouver un revendeur capable de m'en fournir une nous voici donc vendredi. Je viens a l'instant de la brancher et la bonne surprise les cosses de la batterie ne correspondent pas.
Je decide donc de la brancher quand même en adaptant les cosses histoire de retourner demain chez le revendeur pour l'echanger, sauf que c'est la que le probleme survient, en effet je ne peux pas demarrer.
Tous les voyants d'ouverture des coffres fonctionnent, mais dès que je met le contact il ne se passe rien, j'ai verifié les fusibles, ils sont bon.
Je ne sais pas quoi pensé, je suis un peux inquiet, est ce que quelqu'un a deja eut ce type de probleme, ou bien en connait l'origine ??, si oui qu'elle est la solution.
Merci d'avance pour vos réponses.
Ced.
MessagePosté le: 01 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois sûrement poigner dans l'une des deux poignées de frein pour démarrer (contact de sécurité),je suppose!! Le contact a peut-être un problème! Essayes de le shunter pour voir!
Sinon,il faut contrôler le relais démarreur et le démarreur pour finir!
ced31
MessagePosté le: 02 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peux meme pas car quand je met le contact j'ai rien.
Les feux ne s'allume pas, quand je ancer le demarreur il ne se passe rien, mais effectivement il y a un contact car normalement pour demarrer je dois freiner et lancer le demarreur.
Re!
Si tu n'as vraiment rien comme jus!
A vérifier: -La batterie!(même neuve ,cela ne veut qu'elle est chargée)
- Les cosses de batteries!(oxydation,vert de gris,faux-contact)
- Les mises à la masse!(châssis,moteur,tout ce qui part du câble
d'alimentation négatif de la batterie)
- Le Neiman!(c'est rare mais cela arrive que le contact soit HS)
ced31
ok merci je regarder tous ca et je te tiens au courant
merci encore
974phil
MessagePosté le: 08 10 06    Sujet du message: j'ai eu le même problème Répondre en citant
salut, il fallait "seulement" charger la batterie car elle était déchargée : ça arrive. Donc demande à ton vendeur ou achète un chargeur (ce que j'ai fait depuis pour ne plus être bloqué par une telle panne!). bye
j'ai à nouveau un problème de clonne de direction sur un 125 X9 PIAGGIO alors que les 2 roulements ont été changé en mars 2006, quel recours ai-je sachant que les pièces et la réparation proviennent de deux garages différents ? Merci de me répondre...
Problème de décibel...
présentation
nouveau
ecusson club moto
VENDS HONDA 500 FT
accident moto besoin d'aide
recherche une derbi
vend pocket bike 30€
125 TZR sauvez de la féraille
Tzr probleme de feux arriére
wheeling!!!!
nouveau
Page generation time: 0.0909s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
