slopstyl
| Messages: 59 |
Posté le: 26 09 06 Sujet du message: probleme pocket |
bonjour a tous
j'ai une pocket type supermotard a peu pres au bout de 5 mn de fonctionnement j'ai des probleme d'acceleration. a quoi cela pourrait etre du?sachant que jai changer le filtre d'origine par un sport |
derf81
| Messages: 160 |
Posté le: 26 09 06 Sujet du message: |
Slt
donnne un pleut plus de detail s'il te plait sur ton pb.
Quand tu accelere apres 5min la moto pert de la puissance et elle s'arrete ? |
Problème d'enrichissement,il y a des chances! J'espère pour toi que le carbu possède un réglage de richesse sinon tu pourras remettre le filtre d'origine! |
slopstyl
| Messages: 59 |
Posté le: 29 09 06 Sujet du message: |
re:
se serait un pb de richesse et oui elle possede la vis donc j'ai juste a la regler ??
et pour etre plus precis je ne peut plus tourner pa poigner d'accelerateur a fond ou elle calle jen ai refait aujourd'hui elle a fait une sorte e claquement et le bruit depuis a completement changer ...
je m'y connais pas trop merci de m'aider c'est simpa  |
| Messages: 4490 |
Tu es sur d'avoir une vis de richesse ?
Tu confondrais pas avec le ralenti?
Regarde du coté du starter car sur les pocket ca deconne souvent
Vérifier qu'il est bien dans la bonne position quitte a enlever le filtre a air
Si tu as un appareil numerique essaye de faire une photo coté carbu |
slopstyl
| Messages: 59 |
Posté le: 30 09 06 Sujet du message: |
en fait ta surement raison j'ai pas de vis de richesse juste de ralenti le starter est apparement dans la bonne position
j'ai des foto mais comment je peux te les monter ? |
