Une petite question sur le bandit 600
derf81
MessagePosté le: 06 09 06    Sujet du message: Une petite question sur le bandit 600 Répondre en citant
me re-voila encore avec mon bandit.
Je me pose une question.
C'est normal ci je trouve que la moto a plus de mal a tourner que le fazer de mon pere.
Je trouve la direction un peut plus dur que le fazer.
Et pendant que j'y suis, une autre question :
Quand je prend l'autoroute (A15) je trouve qu'elle bouge beaucoup a 130Km/h.
Le vent ce prend dans les trou qu'il y a au niveau du moteur on dirait.
Comment faire ?
PS : je vous donne une photo du bandit de profil pour vous montrer comment elle est.
Merci a vous.
nounours95
MessagePosté le: 06 09 06    Sujet du message: Répondre en citant
MOI j'ai la solution fils........
Revend ta M.... Mr. Green et achete toi une vrai moto.... Une fazer Laughing Laughing Laughing Laughing
Je sais pas pourquoi mais j'imagine que cela va faire grincer des dents !!!
MessagePosté le: 06 09 06    Sujet du message: Re: Une petite question sur le bandit 600 Répondre en citant
Normal un velo pour gamin ca tourne mieux qu'une vraie moto
Tu veux dire que la direction est plus dure ?
Sur bequille centrale , demande a un poids lours de se mettre à l'arriere de ta moto pour delester l'avant et controle si la direction est souple puis si il n'y a pas de point dur ou de jeu
Eutrement sans demonter passe un coup de degripoils sur les cage pour voir si il y a une amelioration
La difference peut etre due aussi a la qualité du pneu et surtout a son gonflage , a verifier aussi en premier
Citation:
Comment faire ?
Facile , ne prend plus l'A15 Mr. Green
Sinon c'est un roasdster et sans bulle ben oui ca bouge même a 130
Ta fourche a deja été vidangée ?
derf81
Merci,
ALors je donnele bandit a papa vu qu'il a pas le permis ca lui suffit et je prend le fazer.
Alors le bandit a des les pneux neuf meme pas 500Km
Le conflags est bon.
Et pour la vidange de la fourche j'ai aucune idée.
J'ai acheter la moto il y a de ca environ 9mois
et le vendeur la gardé 1an alors aucune idéé
HVA430
MessagePosté le: 08 09 06    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà une liste de points précis à contrôler :
- Etat de la fourche (quantité d'huile, bourrage, fonctionnement)
- Etat des roulements de roues AV
- Etat des roulements de la colonne de direction
- Serrage correcte de la colonne de direction.
Tu peux aussi modifier le positionnement de la fourche dans ses tés car il y a une tolérance de profondeur et la modifier peut parfois changer beaucoup de choses dans le comportement de la moto, MAIS TOUT CECI DOIT ETRE FAIT AVEC PRECAUTIONS ET PRUDENCE LORS DES ESSAIS. car en partant de deux machines identiques si tu modifies les réglages, tu peux avoir deux motos totalement différentes...
Bonne route
BMW R90/6 '74
HVA 430WR '81
HVA 125CR '84
HVA 240WR '87
GASGAS EC250 '98
derf81
MessagePosté le: 26 09 06    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui me re voila encore avec mon bandit.
Une petite question encore.
Quand je pousse ma moto en marche arriere j'entend un bruit bisard au niveau du seelcteur.
Comme ci la roulement etait un peut fatigué.
Ci c'est ca il faut changé et c'est avec le kit chaine ?
Merci.
Salut derf!
C'est du même côté que le sélecteur mais ce n'est sûrement pas lui qui émet le bruit!
Soit tu as un ou plusieurs points durs dans la chaine et cela se fait entendre lorsque ceux-çi passe autour du pignon de sortie de boite.
Ou alors,cela peut venir de la pignonnerie(léger jeu) mais c'est beaucoup plus rare.
Yep! un bon nettoyage de chaine en regle et avec de la vraie graisse
Voir Post it
derf81
mouai aussi ca peux aider.
Car je la graisse avec une bombe de graisse mais ROSE il parrait que ca sert a rien car ca tien pas sous la pluie?
Et oui aussi la retendre un peut ca va faire du bien.
Je vais faire ca deja je vous tien au courrant.
Tu as pas un norauto pret de chez toi?
Graisse en tube
derf81
MessagePosté le: 27 09 06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila plus de news.
Mon kit chaine est HS de chez HS.
Ensuite j'ai une autre question mon pote qui a regarder mon kit chaine a retirer un cache en plastique a coté du selecteur et a decouvert des billes qui ce balladaient.
Voir les photos :
A quoi sert ce roulement ? Twisted Evil
Merci d'avance
Bizarre,mais ça m'a tout l'air d'être un roulement de sortie de boite.....complètement détruit!!!
Par contre,je ne savais pas qu'il y a avait encore un roulement en aval du pignon même ,sur le B6,et qui est maintenu par le cache du pignon.
Ben ça tombe bien,car il fallait quand même démonter tout ça pour changer le kit chaine.
derf81
aie aie.
Alors il faut que je regarde le prix d'un roulement de sortie de boite de vitesse :(
Ca coute cher en generale ca ?
et on peut le faire soit meme ?
Merci encore pour l'aide.
derf81
Ci ca peux vous aidez car la je comprend plus rien :(
Il dise que c 'est pour regler un cable !!!! :(
MessagePosté le: 28 09 06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah! C'est fort possible,car un deuxième roulement sur le pigno de sortie,j'avais jamais vu! Laughing ! Cela pourrait être le roulement du système qui empêche l'engagement du premier rapport lorsque la poignée d'embrayage est maintenue trop longtemps désembrayée!
Tu as sûrement dû déjà testé l'efficacité de ce système....que je trouvais totalement inutile du temps de la SV!
Non,un roulement ne coûte pas cher! Par contre,parfois,c'est la belle misère à remplacer!
derf81
Ok merci beaucoup.
Je vais aller voir SUZUKI pour comander ce roulement comme ca je serai le nom :p
Merci encore a toi et bientot le bandit sera en mode reparation :( Embarassed
derf81
MessagePosté le: 30 09 06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila,
D'apres suzuki c'est un roulement qui sert pour l'embrayage.
Le roulement coute 36€ et il ma dit que c'etait simple a changer juste a retirer le cache puis, demonter le cable d'embrayage et voila on y a acces.
Je vais voir pour le commander sur le net avec mon kit chaine car suzuki c'est cherrrrrrrr.
36€ pour un roulement de cette taille????? Suzuki aime sucrer le prix de ses pièces détachées!!!Quelle bande de voleurs!!
Un roulement de ce type, en industrie, et fabriqué par les marques les plus sérieuses(et donc bien meilleur que celui de suz') coûte dans les 3 ou 4 € pièce!!!
Problème de décibel...
présentation
nouveau
ecusson club moto
VENDS HONDA 500 FT
accident moto besoin d'aide
recherche une derbi
vend pocket bike 30€
125 TZR sauvez de la féraille
Tzr probleme de feux arriére
wheeling!!!!
nouveau
Page generation time: 0.0991s (PHP: 80% - SQL: 20%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
