jon
Posté le: 28 08 06 Sujet du message: Debrider une 125 tzr |
je suis à la recherche de conseils pour débrider ma 125 tzr (moteur yamaha et non minarelli).
merci  |
Posté le: 28 08 06 Sujet du message: |
Salut je ne peux pas trop t'aider mais quest-ce qu'on de mieux les moteurs yam aux mina? _________________ Peugeot xp6, pignon de 13, carbu d'origine c'est à dire de 12, pot bidalot passage haut, bon 95 max en grande descente, c'est suffisant ... mais pas assez ^^ |
jon
Posté le: 29 08 06 Sujet du message: |
le moteur yamaha est moin puissant mais plus fiable que le moteur minarelli.  |
Ok merci _________________ Peugeot xp6, pignon de 13, carbu d'origine c'est à dire de 12, pot bidalot passage haut, bon 95 max en grande descente, c'est suffisant ... mais pas assez ^^ |
LAMOU
| Messages: 5 |
Posté le: 30 08 06 Sujet du message: |
bonjour g une cagiva mito mais je suis cale niveau mecanique donc les bride que tu pe rencontre sur une tzr sont le CDI et l echapement
pour le CDI il faut en racheter un debride ou alors il y a petetre un fil a coupe je ne c pas
pour le pot tu a soit une rondelle a l entre du pot soit a l entre du cone de rensonence soit a la sortit du cone de resonence soit dans la cartouche (et si t chanceux tu pleusieur rondele ) voila c tout ce que je pe te dire sinn ta tzr zst de quelle annee? |
Sur les nouveaux modèles en 50, les allumages ne sont plus bridé, et pour la rondelle, deux où trois coup de tourne-vis bien placé et ca saute _________________ Peugeot xp6, pignon de 13, carbu d'origine c'est à dire de 12, pot bidalot passage haut, bon 95 max en grande descente, c'est suffisant ... mais pas assez ^^ |
LAMOU
| Messages: 5 |
Posté le: 31 08 06 Sujet du message: |
| ouai mais la c une 125 et qui est asse vielle |
