zebraah
| Messages: 138 |
Posté le: 31 07 06 Sujet du message: encore un petit conseil svp |
Hello! ce matin je vous ai parlé de mon probleme de batterie, en effet je l'ai démontée et un mécano l'a testée cet aprem elle est nickel, c'est un des fusibles qui etait grillé je l'ai donc changé (il l'avait déjà été apparemment) c'est le 1er fusible (contact/démarrage) et là il y a à nouveau le bruit que le compteur faisait qd ca marchait mais elle ne démarre toujours pas! ca fait un clic qd j'appuie sur le démarreur et à force d'insister j'ai aussi fait sauter le fusible neuf!
d'après vous c'est quoi? C'est grave ou pas?
Merci  |
Posté le: 31 07 06 Sujet du message: |
Evites de multiplier les posts pour le même problème!Merçi.
Pour commencer,le démarreur tourne ou pas?
Si tu entends un clic,cela veut dire que le relais du démarreur s'enclenche!
Si tu es sûr que la batterie est bonne et a assez de jus,cela ne peut venir que du démarreur! C'est malheureux avec le kilomètrage que tu as mais bon,essayes de tapper(pas trop fort) avec le manche d'un tournevis sur le démarreur,les charbons sont peut-être collés! |
loutzz
| Messages: 8 |
Slt,
c'est peut etre les charbons du demarreur qui sont collés, essaye de donné des petits coup de marteau sur le demarreur.
Ciao à +, tient moi au courant |
loutzz
| Messages: 8 |
Oups metacooler
, je crois bien qu'on a repondu en meme temp a son post,lol |
zebraah
| Messages: 138 |
bonjour meta
non le demarreur ne tourne pas... qd j'appuie dessus il ne se passe rien et en insistant le nouveau fusible a lÄché aussi... je vais essayer de faire ce que tu me dis mais s'il n'y a rien au niveau du démarreur...
Suis assez contrariée en fait car c'est une occas soit disant nickel et puis n'ayant même pas roulé avec y'a déjà un problème... si ce fusible a déjà été changé..c'est pas bon signe.. et puis le revendeur m'a dit qu'elle avait une batterie neuve c'est faux! je ne peux même plus resserrer les visses de la batterie car il les avaient collées apparemment.. il manque les petits bouts de métal où la visse vient se serrer!! j'ai bien vérifié elles ne sont pas collées comme ca arrive souvent.
J'aime pas qu'on me raconte des cracks |
zebraah
| Messages: 138 |
j'ai honte de demander ca.. je viens de regarder le manuel de ma moto et je n'ai pas trouvé où se trouve le demarreur.. a quoi ca ressemble...?  |
C'est bien une Guzzi Breva 750,que tu possèdes?
Alors,je ne suis pas spécialiste en Guzzi mais d'après moi et en toute logique,le démarreur est entouré par le cercle bleu!
zebraah
| Messages: 138 |
alors là! j'ai pas l'habitude alors c'est sincère ça me touche que tu ais fais ca! super! merci
je viens donc de tapoter sur le démarreur et il se passe enfin qque chose il ne manque pas grand chose, qd j'appuie ca fait comme un "bruit de mitraillette" au niveau du démarreur
c'est du dépannage en direct ça!  |
Et bien insistes un peu en tapotant un peu sur le démarreur mais essayes de ne pas actionner le démarreur plus de 10 secondes,après tu attends 30 secondes et tu réessayes,cela permet de ne pas faire griller ton fusible!
Si tu as accès,tu peux aussi bouger un peu les fils (d'alimentation et de masse) qui arrivent aux bornes du démarreur! Histoire de vérifier qu'il n'y a pas de faux-contacts à ses bornes!
Attention,ne touches pas les fils quand tu actionnes le démarreur,tu risquerais de te prendre une jolie décharge dans les doigts!! |
zebraah
| Messages: 138 |
Posté le: 01 08 06 Sujet du message: |
bonjour! ce matin suis allée chez le concessionnaire... je lui ai expliqué il me dit que c'est la batterie (alors que je lui dis que qqun a vérifié hier) donc je lui ai ramené la batterie, elle charge et vais aller la chercher en fin de journée... voilà si ça ne démarre pas il viennent chercher la moto demain car sinon il pense à un problème électrique...
Je te tiens au courant merci encore pour hier Meta!  |
zebraah
| Messages: 138 |
Posté le: 03 08 06 Sujet du message: |
ma moto fonctionne à nouveau .. en effet c'était bien la batterie elle a été rechargée complètement ...!
merci encore à bientôt |
Va falloir arrêter de la démarrer sans cesse devant les potes maintenant!!  |
