Castor
Posté le: 26 07 06 Sujet du message: MBK Roadster |
Bonjour à tous
j'ai décidé de vider un peu mon garage
je cherche à revendre ma "mob de jeunesse", la MBK Roadster
Moteur:
Type : monocylindre 2T
Cylindrée : 49.9cm3
Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn
Refroidissement : par eau
Démarrage : par kick
Alimentation : carbu Dell’Orto Ø14mm
Allumage : électronique CDI
Embrayage : auto, vario de vitesse
Transmission : Primaire : courroie
Secondaire : à chaîne
Partie cycle :
Suspensions :
Avant : fourche téléscopique
Arrière : amortisseurs hydrayliques à ressort chromés
Frein : Av/Ar : à tambour Ø80mm
Pneu : Av : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16
Poids : 53kg
Réservoir d’essence : 4.2 litres
2 places assises
Combien pensez vous que je dois la vendre (état correct, clignotants rajoutés, léger problème avec le starter)
et savez ou et comment la revendre??
merci d'avance
bonne journée à vous |
| Messages: 842 |
Posté le: 26 07 06 Sujet du message: |
salut met des annoces un peu partou pour ton roasder lol moi je pense que tu devrais tester au alentour de 300 250 euros  _________________ xps supermotar pot nexone pignon de 13 poumon malossi
Castor
Posté le: 27 07 06 Sujet du message: |
| golden a écrit: |
salut met des annoces un peu partou pour ton roasder lol moi je pense que tu devrais tester au alentour de 300 250 euros  |
oui ok, bonne idée, merci!
tu as des idées de sites ou je devrais mettre des annonces en priorité? |
| Messages: 842 |
euuuuuuu nan je réfléchi mais nan je vois pas
mais éssaye dans ta villes dans les magazin et tout le bordel ou vont les jeunes je penses que tu auras plus de résultas _________________ xps supermotar pot nexone pignon de 13 poumon malossi
