zebraah
| Messages: 138 |
Posté le: 25 07 06 Sujet du message: PANNE DE DEMARRAGE |
Bonjour suis nouvelle et je passe actuellement mon permis moto. je viens vous solliciter car j'ai un peu souci de démarrage avec ma moto ( oui j'ai la moto avant le permis et je n'y touche pas! c'est dur...) mais je la démarre assez régulièrement qd des amis passent la voir et hier, je l'ai démarré nickel, une heure après une amie vient et là! plus rien! le compteur et les phares s'allument mais qd j'appuie sur le démarreur il ne se passe rien! problème de batterie déjà??? ma moto a 9300km et le revendeur (motoland) m'a dit que tout avait été révisé et batterie changée. EST CE à force de la démarrer sans la faire rouler qu'il y a un souci ou bien la batterie qui serait en mauvais état?
Ca m'inquiète s'il y a déjà des soucis ... merci de me donner un petit coup de main, je n'ai pas de motards autour de moi! je sais même pas démonter une batterie ou un fusible! je vais m' mettre mais j'attends vos conseils!
Isa |
| Messages: 842 |
Posté le: 25 07 06 Sujet du message: |
salut t'as regarder si tu avais le point mort ? je sais pas même sans rouler si un amis passe et trifouil pour regarder?
er encor  _________________ xps supermotar pot nexone pignon de 13 poumon malossi
Fort probable que ce soit la batterie! Ta batterie ne se recharge qu'en roulant et à partir d'un régime moteur précis!
A force de la démarrer quelques minutes et bien tu n'as plus assez de jus pour alimenter le démarreur,c'est lui qui a besoin de la plus grande partie d'énergie!
Sinon,regardes toujours ton coupe-circuit,on t'a peut-être fait une blague dans ton dos!  |
| Messages: 842 |
pour être sur met t'as batteries en charge _________________ xps supermotar pot nexone pignon de 13 poumon malossi
| Messages: 2718 |
Salut et !
Là j'vais posé une question hyper conne t'as verifié le coupe circuit ?
Et aux demarrages precedents le demarreur ne penait po un petit peu?
zebraah
| Messages: 138 |
Posté le: 25 07 06 Sujet du message: panne |
Merci de m'avoir répondu!
Non ce n'est pas une question idiote, mais oui (lol) j'ai bien vérifié le coupe circuit (ca je sais! sourire) je n'ai pas de quoi charger ma batterie soit je la démonte et je la ramène chez le revendeur ou d'après vous, ca vaut le coup d'acheter un recharge batterie? Est ce que ca arrive souvent sur une moto?
j'ai une amie qui m'a dit comme vous, que la batterie se charge en roulant et qu'à force de la démarrer.. c'est peut être ça |
| Messages: 842 |
ben ces toujour pas mal d'avoir un chargeur au cas ou... _________________ xps supermotar pot nexone pignon de 13 poumon malossi
| Messages: 2718 |
Eh bien en fait si je t'ai demandé si ton demarreur penait un peu c'est qu'il le fait tjs avant de ne plus lancé le demarreur, tu peux tjs essayé de leur ramené en leur demandant de donné un coup de charge dessus et testé.
Un chargeur de batterie de moto n'est po donné car il ne faut po utilisé un de voiture car moto 12V ( comme voiture ) mais en general aux alentours de 15/20A et une de voiture 40/60A donc si tu te gourre ta batterie va faire le saut si ce n'est que ca, il faut faire des charges lente c'est a dire normalement 1/10° de sa capacité. J'ai conseillé a mon frere d'acheté un chargeur d'aeromodelisme ca lui a couté 22€ et il est niquel pour le choix et peut rechargé n'importe quel batterie car il choisi l'amperage qu'il met sur sa batterie. _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
Et le contacteur de béquille lateralle?
C'est con mais ca arrive  |
| Messages: 842 |
mais si elle a le point mort sa na rien a voir nan ? _________________ xps supermotar pot nexone pignon de 13 poumon malossi
| golden a écrit: |
| mais si elle a le point mort sa na rien a voir nan ? |
Peut être mais est elle bien au point mort
J'ai eu une Diversion et j'ai appris que ce n'est pas un voyant vert qui le prouve  |
