vh27
| Messages: 8 |
Posté le: 24 07 06 Sujet du message: ventilo de refroidissement sur Kawa ER-5 |
je viens d'acquérir une ER5 de 2000; derrière le 'radiateur' il y a un petit ventilo qui n'a pas l'air de se mettre en marche (jamais).
Est-ce parce que mon moteur n'a jamais assez chauffé ;-) ou bien peut-il y avoir un petit problème technique.
Merci d'avance.
vincent. |
| Messages: 842 |
Posté le: 24 07 06 Sujet du message: |
je sais que sur yam R1 et R6 si on jouait avec l'accelerateur pendan on va dir 15 minute ( en laissan le ralenti et en acceléran par fois ) le ventilo ce mettai en marche apres on va dir 15 minute une defaillance est toujour possible  _________________ xps supermotar pot nexone pignon de 13 poumon malossi
phil2104
| Messages: 38 |
sur mon kle (qui as le même moteur que ton er) le ventilateur se mets parfois en routes , mais c'est quand même asser rare sauf si je suis dans du trafic lent, vérifie le fusible en premier lieu , (c'est un 10ampère) et regarde du coter de ton thermostat , il est situer a coter du bouchon de remplissage du radiateur , pour ton info le termostat si il reste fermé entreinera une surchauffe du moteur mais au contraire si il reste constament ouvert le moteur ne montera pas en température correctement , , tu peut le tester dans un récipient d'eau chaude , tu vérfie la température a l'aide d'un termomètre normal ménager, , le début d'ouverture se passe entre 80.5 ° et 83.5° , et a 95° il doit etre ouvert d'environ 8mm
si se n'est pas le cas tu n'a plus qu'a le remplacer _________________ Dans des temps pas si lointains une super sport était une moto équipée de bracelets alors qu'une gt avais un guidon large .Le reste était un cadre et un moteur |
vh27
| Messages: 8 |
Merci pour ces réponses précises et rapides
Je vérifie tout cela ! |
Ne pas oublier de vérifier le thermocontact,c'est lui qui déclenche le ventilateur lorsque c'est necessaire!
Suis le circuit d'alimentation du ventilo,en partant de celui-çi et tu tomberas sur le thermocontact! |
