probleme avec une derbi senda X-treme
rider93160
MessagePosté le: 11 07 06    Sujet du message: probleme avec une derbi senda X-treme Répondre en citant
Ma moto cale en poin more si je ne mets pas des coups d'accelerateur , c'est la même chose quand je suis sur la premiere en restant apuiyer sur l'ambrayage il faut toujours que je mets des coups d'accelerateur lors d'un stop ou d'un feux rouge quelqu'un peut me dire quel est le probleme sachant que tout les reservoir d'huile sont rempli je vous remerci d'avance
MessagePosté le: 11 07 06    Sujet du message: Répondre en citant
tout d'abor salut et bien tu peus avoir un problem de ralenti ou tu n'as pas un assé grand gicleur si tu fais du cross tu peus aussi regardé l'éta de propreté de ta cuve en même temps que tu regarde ton gicleur
rider93160
ok merci beaucoup mais le probleme en fête c'est que la matin en allant au taff elle marchait très bien en arrivant la bas je l'ai garé dehors il a plut et en rentrant chez moi le soir elle calait toute seul ,peut être ce sont des gamins qui se sont amusé a touché ma moto enfin bref merci de ton information si tu voir d'autre solution a mon probleme n'éxite pas a me reconctaté sur ce forum je t'en serait très reconaissant
rider93160
a aussi j'aimerai savoir si avec ce probleme mon moteur se degrade a force car c'est mon seul moyen de transport et je n'aimerai pas l'endomagé
ah ah mais tub aurais du le dir tout de suite que elle étais sous la pluit j'ai aussi eu ce problem enfete alor sa mettonerais que des gamins alors enfete moi j'ai du changé l'anti parasite et le carter d'allumage j'y ais changé le joint mais il me semblai que sa venai de l'anti parasite et si tu as ,un prob n'hésite pas a rentré mon msn jpdu68@hotmail.fr ciao
rider93160
oki merci beaucoup
MessagePosté le: 12 07 06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je te dirais nettoye ta cuve et tu y vois une bulle au font vidange ton reservoir tu as peut etre de l'eau dedans. Si une becane tourne, ca n'est po l'antiparasite ou l'allumage si un allumage prend l'humidité il va saturé avoir du mal a prendre les tours mais po plus.
xlimit06
slt un conseille regarde le gikleur ou la richesse est peu etre tro pauvre sinon fait un bon nettoyage de carbu a+
mike
slt a tous euuu gugusse c'est bizar mais j'ais éxacteen eu ce problem (pendant que je bossai chez yamaha l'un des plus gran garage de france ) et les méca mon consseiller de changé le joint et depui je n'ais plus aucun priblem ( au dépar elle avait du mal dans les tours et apres elle s'arrêtais)
a et encor une petite chose il a bien présisé que sa lui est arrivé apres l'avoir laissé sous la pluie alors je ne vois pas tres bien commen l'eau de plui pourai s'infiltré jusquau moteur si tu pourais éclairer ma l'anterne sur ce poins merci
Moi nan plus d'ailleurs mais ca m'est deja arrivé plus d'une fois avec mon carbu d'origine que la cuve se remplisse d'eau...
a ok alors je ne met pas t'as parole en doute la prochaine fois que sa m'arrive je vais voir si sa me fais la même chose apres tout je n'avais même pas pris la peine de vérifier
rider93160
MessagePosté le: 13 07 06    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok merci tout le monde pour votre aide je tien a le precisé toute ma moto est d'origine je ni es rajouté aucun kit aucun pot rien elle est d'origine
MessagePosté le: 14 07 06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est stupide mais avec ma config quand j'ai eu un fond d'eau dans le carbu une ou 2gouttes seulement, ca faisait pété ma becane, ca faisait trop trop bizarre, mais ca fait ca uniquement pcq j'ai une config poussé sinon ca simule la panne seche et ca reprend normal et ca tres tres souvent sauf au demarrage pdt une centaine de metre.
slt moi enfete quands il pleuvais vraimen beaucoup ou si je roulai dans une flaque d'eau d'abor j'avais du mal a monter dans les tours et au bou d'un moment si je roulais la moto avais une détonation et s'arrêtais ( pareil comme une panne sèche ) et pas moyen de la redémaré ni en éléctrique ni en poussete j'ai fini par demander d'ou sa pouvai provenir a plusieur garagiste et aucun n'as eu une réponse clair donc je ne sais toujour pas vraiment ce qui ce passait
et enfet moi je n'avais pas du tout une config pousser ( pot nexone black magic pignon de 13 poumon malossi )
MessagePosté le: 15 07 06    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut venir de là.
ces ce que je me demandais justement je vais voir (enfin dès quel qortira du garage si elle en sort un jour )
loicduch
MessagePosté le: 24 09 07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde
j'ai une derbi senda r x race depuis octobre 2006 hors, en début d'année 2007, j'ai moi aussi eu un soucis avec de l'eau dans mon réservoir. j'ai fait de la moto sous la pluie et je l'ai laissé plusieurs jour dans mon garage. Résultat un moteur à refaire pour + de 600€ fin juin rebelotte, j'ai laissé ma moto sous la pluie et à mon retour de stage, elle avancait plus directe chez le garagiste qui m'a dit simple panne sèche. les vacances, tout ce passe bien avec un temps déplorable bien sur le 11, on par pour 15 jours au retour, meme panne qu'en début d'année. La, mes parent ne veulent plus aligner et le garagiste dit qu'on s'amuse avec mes frères à mettre de l'eau dans le réservoir. J'aimerai donc avoir des témoignages de personne à qui il est arrivé la même chose car mon père va contacter la concession derbi. Merci à tous pour votre aide.
Salut j'ai eu le meme prob, je roulais par tout temps, pluie, neige voir meme le deluge j'étais tjs dehors et pour resoudre le probleme j'ai vidangé mon reservoir, et j'ai a le faire a peu pres tout les ans. Vider le carbu c'est bien mais c'est po a long terme.
Pour infos au pire ca leur prends 1h de refaire ca...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Auto Evasion -> 50 cm3 - Cyclos, 50 à boite et Scooters Aller à la page 1, 2  Suivante
Page 1 sur 2
nouveau
ecusson club moto
VENDS HONDA 500 FT
accident moto besoin d'aide
recherche une derbi
vend pocket bike 30€
125 TZR sauvez de la féraille
Tzr probleme de feux arriére
wheeling!!!!
nouveau
on ne voit rien
Page generation time: 0.0759s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
