yopstyl
| Messages: 5 |
Posté le: 09 06 06 Sujet du message: lx 125 piaggio pb allumage ralenti starter? |
j'ai un pb sur mon lx 4temps:
il bredouille au ralenti et cale en redescendant de haut régime.
quoi faire ?
merci |
Posté le: 09 06 06 Sujet du message: |
Bonjour!
Et si tu augmentes le ralenti via la vis prévue à cet effet,cela fait quoi? |
yopstyl
| Messages: 5 |
merci pour votre réponse, mais je ne pense pas que cela vienne du réglage de la vis de ralenti car lorqu'il démarre le régime me semble suffisamment élevé mais ensuite il commence à bredouiller comme s'il y avait trop d'essence ou que le starter bugguer.... est-ce possible ?
merci |
Saches qu'un ralenti se règle à chaud et non à froid! Que ton ralenti soit ok à froid et pose problème à chaud,c'est assez normal!
Enfin,tu n'as pas l'air de faire attention à la solution que je te propose alors libre à toi de chercher une autre solution... |
yopstyl
| Messages: 5 |
Posté le: 13 06 06 Sujet du message: |
hello,
j'ai réglé la vis de ralenti, à chaud, et en effet mon scooter tourne mieux !
mais il a tendance à caler à froid et a avoir des trous à l'accélération...
avez-vous d'autres idées ?
d'avance merci.
johan |
Re!
Tu as un choke manuel dessus? |
yopstyl
| Messages: 5 |
Posté le: 14 06 06 Sujet du message: |
HELLO,
un choke , c'est un starter ? il y en a un automatique, un petit boitier électronic sur le coté du carbu... |
| yopstyl a écrit: |
HELLO,
Et bien ,il ne fait pas bien son travail ,alors;c'est lui qui est censé enrichir le mélange à froid pour éviter ces désagréments!! |
yopstyl
| Messages: 5 |
Posté le: 15 06 06 Sujet du message: |
| merci , j'essaie et je te tiens au courant |
