guerrier
| Messages: 21 |
Posté le: 05 06 06 Sujet du message: prob mecanique |
bonjour a tous,j'ai un soucis avec un vieux 600 xt ténéré,elle demarre au quart de tour mais au bout de quelques minutes de ralenti elle cale ou a du mal a prendre ses tours,et tout ça avec un changement de carbu,un nettoyage complet de la pompe a essence...etc .quelqu'un aurait il une idée du probleme? _________________ seb29 |
Posté le: 06 06 06 Sujet du message: |
Bonsoir!
Combien de kilomètres a-t-elle? Le réglage soupapes a déjà été fait? |
guerrier
| Messages: 21 |
Posté le: 07 06 06 Sujet du message: |
salut a toi,non et c'est la deuxieme fois qu'on m'en parle,elle a 62000.j'ai un peu la haine de devoir demonter tout!!!!merci de ta reponse. _________________ seb29 |
Ben je fait mon réglage aux soupapes a chaques vidanges...c'est important sur un mono surtout si tu tape un peu dedans...C'est que dal a faire!
Enfin a l'oreille déja tu peut savoir si c'est a faire! le clic-clic est caractéristique!
guerrier
| Messages: 21 |
merci pour ce detail,en effet le clic clic,on peut l'entendre au ralenti,mais quelle consequence ça a un mauvais reglage aux soupapes?ou plutot quel sont les symptomes? _________________ seb29 |
Posté le: 08 06 06 Sujet du message: |
Les symptomes c'est un mauvais rendement...car la distribution n'est plus bonne...les soupapes s'ouvrent trop tard et se referment trop tot...
Le problèmes c'est que si il y a pas assez de jeux...gros danger...les cames de l'ACT ne sont pas lubrifiées...le film d'huile ne peut pas se former!
Si par contre il y en a trop ca clak et ca creuse les basculeurs qui appuient sur les soupapes...
Enfin bon moi ca me gène énormément les bruits moteur alros je fait en sorte que ca soit bien regler!
guerrier
| Messages: 21 |
merci pour cette reponse,je suis passé ce matin chez yam et il m'a dit que cela pouvait venir de mon allumage,bougie,bobine,antipatate....etc.demain je m'y colle histoire de passer un bon weekend!!!  _________________ seb29 |
