lbz666
Posté le: 01 06 06 Sujet du message: Cranks shaft (vilbrequins)comment savoir sans tou démonter |
ja acheter un vieu rm 80 1989 et je le remonte je connais la base mécanique ...mais sans tou démonter comment puije savoir juste en autant le cylindre si mon crank est encore bon???ma connecting rod glisse sur le bearing de 2 a 4 minimetre
esce normal comment savoir!!!!dite moi les symptome!!!
merci!!! _________________ sexy mamy mx rulez |
Posté le: 01 06 06 Sujet du message: |
Hey!
You take the piston in your hands and pull-push on it if you feel some "jeux" it's not good!!
It can be the bearing or the "tete de bielle"!!
En francais ca donne: tu prend ton piston dans les mains et tu tate le jeux de haut en bas...sans que le vilebrequin bouge... si tu sens tu jeux c'est pas bon et ca vien soit de ta bielle soit de tes roulement de vilo(moins probable)
Bon courrage(et essay peut etre de trouver un forum en anglais!)
