ocramial
| Messages: 6 |
Posté le: 26 05 06 Sujet du message: SUSUKI LS 650 SAVAGE |
J'ai récuperé une susuki LS650 qui est restée 2ans sans tourner a l'exterieur, pas moyen de la démarrer, bougie OK, l'instal électrique fonctionne correctement, elle ne veut vraiment pas tourner . . . un peu d'huile sur filtre a air mais pas de fuite d'huile . . . qui peut me dire de quelle coté chercher?
d'avance merci . Coco |
Posté le: 26 05 06 Sujet du message: |
Si il y as une étincelle a la bougie et de la compression mets donc une giclée d'essence par le puits de bougie et voit si ca pette!
Autrement un netoyage de carbu s'impose!!
gaaaz62
| Messages: 667 |
Un spray de Start pilote dans le filtre a air ! c'est comme un mars, ca repart !!!!!
gaaaaaz !! _________________ -- HONDA CB 500 -- |
Posté le: 27 05 06 Sujet du message: |
Vidage du reservoir, nettoyage, démontage des carbus et decrassage a fond
Cherche pas car avec la m.... d'essence qu'on a maintenant tu as a peine la chance de redemarrer aprés un hivernage alors aprés 2 ans faut pas rever
Regarde l'interieur de tes cuves de carbus , elles doivent etre verte ou bleue .....
Je connais un pote qui le faisait avec du coca , sisi c'est vrai !!!
Autrement porte tes carbus dans un garage et ils les laisseront tremper une nuit dans un produit spécial
Bon courage
ocramial
| Messages: 6 |
Posté le: 28 05 06 Sujet du message: |
Big merci a vous 3, vais essayer l'essence le start pilote et si va tjour pas démontage et netoyage carbu
A+ |
filo62
Posté le: 22 02 08 Sujet du message: |
Avez-vous réussi a démarrer la moto. Si oui, quel était la solution ? |
