equivalence unités de puissance?
fedaliou86
MessagePosté le: 25 05 06    Sujet du message: equivalence unités de puissance? Répondre en citant
bj, en lisant les caracteristiques moteur dune 125 je lis:
puissance : 7.2kw a 8000rpm
regime max: 9.35nm a 7000rpm
alesagexcourse: diametre 56.5x49.5
tx compression: 9
que veulent dire chacun de ces chiffres? quels commentaires et deductions en tirez voius? quelle est l'equivalence par rapport aux chevaux mentionnés sur dautres notices?
merci a tous
MessagePosté le: 25 05 06    Sujet du message: Re: equivalence unités de puissance? Répondre en citant
Cela indique à quel régime ton moteur atteint sa puissance maximum. 7.2 kw est égal à 10 cv (9.7 cv pour être précis)
Citation:
Içi,il y a une erreur. Ce n'est pas le régime max mais le couple max. Cette valeur représente la force de ton moteur mais aussi le régime auquel le rendement optimal de ton moteur est atteint.
Le couple s'exprime en Nm ou en KgF-m.
Beaucoup de gens savent +/- ce que représente la puissance d'un moteur mais peu en ce qui concerne le couple.
Ce lien est interressant car il explique ce que cela représente via une explication simple sans rentrer dans des calculs difficilent à comprendre pour quelqu'un de novice.
Içi
Citation:
Ce sont les cotes du diamètre du piston et du déplacement qu'il parcourt en mm dans le cylindre. Gràce à ces cotes ,on sait calculer la cylindrée d'un moteur.
-Cylindrée = Circonférence du piston[ (Pi X D²/4] X course X le nombre de cylindre.
Arrow Dans ton cas: (3.14X56.5²/4 X 49.5) X 1 = 124105.77 mm³ = 124.1 cm³.
Citation:
tx compression: 9
Le taux de compression est le volume d'air que ton piston va pouvoir comprimer lorsque qu'il est à son point mort haut.
9:1 ,cela veut dire qu'il va comprimer 9 fois le volume d'air aspiré lorsqu'il se trouve à son point mort bas. Cette compression d'air mélangé à une quantité d'essence et à l'étincelle d'une bougie va permettre l'explosion du mélange.
Un moteur possédant une segmentation usée ou un problème au niveau de la fermeture des soupapes(pour un 4 temps) posera beaucoup de problèmes à cause de sa perte de compression.
probleme pot ninja pr nitro
TZR
cbr
hésitation
lateuff
Page generation time: 0.0728s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
