probleme sur cylindre transalp
bob de nice
MessagePosté le: 15 05 06    Sujet du message: probleme sur cylindre transalp Répondre en citant
j'ai changer mes 4 bougie et je tourne que sur un cylindre et defois les, 2 quelqu'un peut m'aider merci au faite sur les 2 cynlindre ya une bougie seche et l'autre mouillier
MessagePosté le: 17 05 06    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Pour resumer tu as deux cylindres et 4 bougies donc deux par cylindres
Donc le pbm se situe t il sur les 2 bougies de chaque cylindre ?
bob de nice
MessagePosté le: 18 05 06    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir repondu mais ces quoi le pbm?
les 2 bougie par cylindre 1 seche et l'autre muoillee ?
et d'un seul cou cylindre marche et l'autre pas!
Slt
Je me suis peut etre mal expliqué
Donc sur un des deux cylindre les 2 bougies "sont mouillées" c'est ca ?
Et le pbm est intermittent?
MessagePosté le: 19 05 06    Sujet du message: Répondre en citant
Si dans le meme cylindre une bougie est mouillé et l'autre est seche...ya une couille grosse comme le poing!!!! Laughing Laughing Laughing
A+OLI
Vive le XL250RE
http://westvirolos.free.fr
bob de nice
aidez-moi, il n'y a pas un problème de carbu, je n'ai toujours qu'un cylindre qui marche.
phil2104
voir au niveau du filtre a air en premier lieu, , ensuite cette moto a beaucoup de kilomètre...?
si oui voir au niveau de la compression dans les cylindre , ou de la chambre de combustion encrassée ,voir au niveau du calage de l'allumage..
bob de nice
MessagePosté le: 20 05 06    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse ces vrai quel a beacoup de borne 85000 mais la compression je pense quel et bonne elle demare desuite au quart de tour
je vais regarder le filtre a air
ca ne peut pas etre le cdi?
phil2104
encore quelques questions , la fumée a l'échappement est normale ? et les bougie mouillée et sèche , leur couleur sont comment, la sèche est blanche, la mouillée avec de la suies , au ralentit le moteur ne tourne que sur 1 cylindre ou se n'est que dans des régime plus élevé que sa se passe?, , pas de consommation excessive d'huile ? pas de cliquetis a chaud ou en charge ?
si elle démarre bien le cdi devrais bien fonctionné , mais a vérifié après avoir contrôlé les autre points visuel précédent , vaut mieux y allé dans l'ordre sans sauté des étapes afin de ne rien rater dans l'analyse du moteur
x limit
probleme super motard
Page generation time: 0.0718s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
