71raf
Posté le: 27 04 06 Sujet du message: [Resolu]problème électrique |
j'ai malhereusement branché à l'envers ma batterie (sur quad fourtrax 200)
conséquence: lorsque je presse sur le bouton de démarage rien ne se passe
j'ai changé les fusible, vérifié le démareur (il fonctionne) mais le voyant de démarage ne s'alume plus et lorsque je presse sur le bouton de démarage rien ne se passe
quelqu'un peut il m'aider?  |
Posté le: 27 04 06 Sujet du message: |
Est-tu sur d'avoir changé le bon fusible??
71raf
Posté le: 28 04 06 Sujet du message: |
| je pense que ouije n'ai trouvé qu'une seule boite à fusible |
Quand tu mets le contact il y a quelque chose qui marche(klaxon cligno phare ou autre voyant)
Sinon soit ta batterie est morte soit soit tu as un fusible unique directement a la sortie de la batterie...pas dans le boitier a fusible...
Bon courage..
71raf
| merci de ton aide. les feux fonctionent peut etre que j'ai loupé un fusible. je pensait que peut etre j'aurais pu griller une piece? |
Ton fusible de démarreur n'est sûrement pas avec les fusibles des circuits secondaires!
Regardes dans ton manuel,si tu l'as,et recherche un fusible ayant un pouvoir de coupure de +- 30A! Si tu sais regardes aussi du côté du relais de démarreur! |
71raf
Posté le: 29 04 06 Sujet du message: |
merci à vous j'ai enfin trouvé ce fusible... suis pas mal débutant alors....  |
youpiiiiii et encore un problème résolu par l'équipe du docteur jikelle!
