moto cross 125 cr probléme broutement a fond de 2eme ou 3em
yohan5902
MessagePosté le: 19 04 06    Sujet du message: moto cross 125 cr probléme broutement a fond de 2eme ou 3em Répondre en citant
Sad BJR G UNE 125CR QUI BROUTE a fond de 2eme et 3eme sa pourré venir de koi aprés nettoyage de la bougie sa va mieux mais sa reprend vite Sad pe etre au carbu nn . merci
toxicity
MessagePosté le: 03 05 06    Sujet du message: Répondre en citant
salut g le meme probleme et je voudrais savoir si sa vien de la bougie???
yoyol
MessagePosté le: 05 05 06    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un mauvais reglage du carbu , trop riche ou trop pauvre .
Quelle couleur la bougie quand ça déconne ?
renan77
MessagePosté le: 25 05 06    Sujet du message: Répondre en citant
plusieur facteur les bougie d origine sont de la m***
le dereglement des soupapes
le reglage et vidange du carbu
et les nivaus d huile de boite et de moteur
renan
yoyol
MessagePosté le: 02 06 06    Sujet du message: Répondre en citant
Des soupapes sur une 125 CR !!!!!?????
Cherche pas y ' en à pas .
Commence par bien nettoyer ton carbu , jauge etc . . . ton filtre à air.
Ensuite nettoyage de la bougie ou changement , ecartement environ 0.60 mm .
Puis serrer la vis de richesse à fond puis la desserrer de 2.5 tour et vois ce que ça donne .
x limit
probleme super motard
YAMAHA AEROX R 2004
Immatriculation SUZUKI SMX 50
conseil pour ma sherco
Digital trip honda
Page generation time: 0.0823s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
