vidange dirt moteur loncin 125
nox
MessagePosté le: 17 04 06    Sujet du message: vidange dirt moteur loncin 125 Répondre en citant
J'ai fait la vidange de mon moteur (loncin 125) et j ai remis 0.5l d'huile pour faire le plein et le niveau a la jauge etait bon. Est ce normal etant donner ke la fiche technik indique 1.1l dhuile. Que doit je faire ?
merci de votre reponse a+
MessagePosté le: 17 04 06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fais la vidange? Donc tu sais dire quelle quantité tu as sû vidanger du moteur,cela répondra a ta question!
nox
Jai retiré 0.5l donc je remet 0.5l, et le niveau est bon. Mais c loin des 1.1l d'huile annoncé, a moins que lorsque l'on fait la vidange il reste encore de l'huile dans le moteur ?
Merci de votre réponse
Oui il en reste toujours un peu mais pas à ce point là,c'est impossible!
Le moteur était bien à plat quand tu as vidangé? Pas dans une pente au moins!
Tu as un filtre à huile dessus?Quelle est sa contenance?
nox
Merci pour t reponse,mais il n'y a pas de filtre a huile, la moto est a plat.
C'est un moteur loncin 125 pour dirt, c'est un moteur chinois sous licence honda(Ce sont les moteur de dax).Bizzarre!!
a+
debrouilletoi
MessagePosté le: 09 05 06    Sujet du message: vidange 125 LONCIN Répondre en citant
pour repondre a ton probleme
la seule partie à vidanger est la boite de vitesse sur le LONCIN.
le graissage est séparé avec 1.1 litre d'huile dans le réservoir à huile.
ce que tu as vidangé est la boite de vitesse et j'espere que tu as mis de l'huile de boite de vitesse soit 0.5l.
gauthier
MessagePosté le: 11 05 06    Sujet du message: Répondre en citant
méfiance avec ces moteur (licence japonaise mais fabrication?) certain bénefici peut etre d un graissage separé mais apres en avoir demonté quelque un je vois pas ou est la separation entre la boite et le moteur donc je pense qu en remettant 1litre d huile moteur/boite tu es bon c est une huile qui fait les deux c est une huile que l on met dans les 205gt(peugeot) d avant 1986 au cas ou tu tombe sur un vendeur qui connait pas les dirt voila bon courage a plus
le dirt c est méchant!
d@mien
MessagePosté le: 20 05 06    Sujet du message: Répondre en citant
slt il existe deux type de moteur tres simmillaires ,le 0,5 L et le 1.1 L les deux se vallent je met 0,50 l ds ma dirt
renan77
MessagePosté le: 25 05 06    Sujet du message: Répondre en citant
le 0;5 sont les plus couran car le 1.1 equipe surtou les ycf et crf a 2 et 3 soupape quan vou fete votre vidange faite la toute les 5 a 6 plein d essence et pour les vidange de boite toute les 10 12 plein et a chaque vidange changer le filtre a air Idea
renan
jouvhomme
MessagePosté le: 06 10 06    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT ATOUS MOI Osi jai un moteur loncin je voudrai savoir comment faire pour le vidangé eske la vis du dessou du moteur correspond a la vis pour vidangé le moteur ou la boite merci
aide mécanique
quel gigler?
debridage reiju
premiere motto
pots conti ou hebo
pour ma sherco
Recherche d'une chambre a air
Probleme Derbi Supermotard
Page generation time: 0.0695s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
