manokol
| Messages: 5 |
Posté le: 13 04 06 Sujet du message: Problème avec jante arrière sur 125 mxr de chez new-motorz |
bonjour,
J'ai acheté ma moto d'origine avec des jantes 10pouces, et tous mes rayons se tordent ou se cassent.Il m'est donc impossible de rouler avec.Avez vous vous déja eu ce type de problème?
Je viens de me racheter des jante 3.00*12 que dois je faire pour ne pas que ça se reproduise.
Merci d'avance pour vos réponse.
manokol |
jé 13
| Messages: 5 |
Posté le: 13 04 06 Sujet du message: |
salut mets du frein a filer sur les pas de vices des rayons ca bougera moins.
voila ciao |
max55
| Messages: 52 |
| Salut, il existe aussi des rayons renforcés. Tu n'as pas eu de problèmes pour passer en 12 car moi j'ai une DX001 avec roue de 10 et aimerais bien la passer en 12. |
manokol
| Messages: 5 |
salut max55,
Je ne les aient pas encore monté car j'attend de recevoir mes pneus, ce n'est pas une taille commune.Mais les jantes vont se monter sans problème je pense, j'ai mesuré et sa passe.(il faut prendre en compte la taille du pneu)
Mais je ne tenterais même pas de mettre des jantes plus grande.
Bonne soirée manokol |
max55
| Messages: 52 |
Peux-tu me tenir au courant manokol lorsque tu auras remonté tes pneux et si tout c'est adapté correctement (roues, système de freinege, etc.)
Merci  |
manokol
| Messages: 5 |
salut,
Il n'y a pas de problème je te tiendrais au courant je passe la commande demain je pense les recevoir mardi ou mercredi.Es tu satisfait de ta machine?
a+manokol |
max55
| Messages: 52 |
Posté le: 14 04 06 Sujet du message: |
Je te remercie. En ce qui concerne la DX pour le moment j'en suis satisfait mais ai eu deux petits problèmes, le premier est le filtre à air d'origine qui est en appui sur le roninet d'essence donc ça me coupe la durite (j'en ai commandé un autre en mousse qui est conique dans l'autre sens) et le second était une petite limaille coincée dans le carbu au niveau du pointeau donc l'essence coulait par la durite de trop plein et me noyait le moteur (j'ai réussi à la retirer avec un compresseur, heureusement!). A part ça pour le moment rien à dire (à part le temps pluvieux) elle tourne très bien et à l'air de bonne fiabilitée. A suivre... |
CRAZYRIDER56
| Messages: 27 |
Posté le: 17 04 06 Sujet du message: |
| salut max 55! c koi comme modèle que tu possède de chez newmotorz? je susi en train de faire mon choix sur la bécane et j'hésite entre la promo de chez newmotorz à 690€ et puis il y a une 125 pas mal aussi chez x- trem sport(x-ss.com)... quel conseil peux tu me donner quand au choix du modèle? pour ce qui est de tes problèmes de jantes cela peux aussi d'un problème de serrage des rayons, tu peux trouver une petite clef dans le commerce qui te permettra de les serrer! a+ |
max55
| Messages: 52 |
En fait ma dirt est une DX001 de chez Trading Bike, et si je peux te donner un très bon conseil: évite TOUT ce qui vient de chez X-SS (ce sont des gros harnaqueurs) moi même en ai fait les frais et attend toujours le rembourssement d'une dirt que je n'ai jamais reçu!!!! Un ami à commandé une Burn out de x-ss et il a plein de problèmes avec. Déjà sur la vente ils ne sont pas du tout sérieux mais en ce qui concerne le SAV tu peux carrément oublier!!!! Le pire c'est qu'ils vendent et encaissent les chèques alors qu'ils n'ont même pas les dirt!! Sur un forum j'ai vu des photos de leur hangar et franchement ça fait peur donc ne te fait pas avoir. Chez Newmotorz j'ai commandé des pièces, j'ai tout reçu dans la semaine et ils sont très sérieux, je n'aurrait aucune crainte de commander une dirt chez eux.
En bref Newmotorz et x-ss  |
CRAZYRIDER56
| Messages: 27 |
| ok merci des conseils, sinon j'ai une autre question, il y une bécane chez newmotorz qui est en promo en ce moment à 699€ et à l'air pas mal, la seul chose qui me fait peur ce sont la taille des pneus, c'est du 10" et je mesure 1.90m donc j'ai peur que ce soit trop petit pour moi... il y a un modèle au dessus de celui la qui existe et il est plus cher mais je n'ai pas de grosses économies en ce moment! si tu en avait une à prendre avec un faible budget du choisirai quoi comme modèle? |
max55
| Messages: 52 |
| de mon côté niveau économie c'était pareil (en plus plus vu que je me suis fait entuber par x-ss, encore moin d'argent!!) c'est pour ça que je me suis tourné vers la dx001 qui est à 599 euros. Pour ta taille (c'est vrai que tu es grand!!) je ne pense pas que le diamètre des roues change grand chose à part qu'avec des 10 pouces tu aurras plus de pèche qu'avec des 12 ou 14 mais les 10 pouces sont moin stable, après il faut voir qu'elle utilité tu aurras avec ta dirt. Je trouve la MXD 110 vraiment sympa mais là seule chose qui me ferait reculer c'est le moteur ZONGSHEN. Je dit ça car mon ami qui à une burn out à cette marque de moteur et il n'en est pas très satissfait, j'ai pu voir d'autre témoignage qui n'en disent pas beaucoup de bien. Sinon dommage qu'il n'y ai pas une fourche inversée (ça serait un peu mieux) mais en règle générale elle a l'air bien équipée d'origine. La Pit Bull 125 à l'air vraiment bien mais ce n'est plus le même budget. As-tu regardé les dirts chez www.tradingbike.com ? |
CRAZYRIDER56
| Messages: 27 |
| oui je suis allé sur tradingbike et le modèle dx001 est en rupture de stock... il y a pas de modèles à moins de 890€ à moins d'attendre un peu... c vrai que le pitbull est bien mais c'est pas le meme budget.. sinon il y a une autre marque sur le marché ça s'appelle orion tu connais? |
CRAZYRIDER56
| Messages: 27 |
| au fait tu fais quelle taille? |
max55
| Messages: 52 |
| moi j'ai énormément de chance (pour la dirt), j'ai 26 ans mesure 1m70 et pèse 48 kg!!! autant dire qu'elle ne me sent même pas!! Si tu tu es intéressé par la dx001 tu peux la trouver aussi sur www.paddock-evasion.com et ils leur en reste quelques une en stock à 599 euros. J'ai aussi commandé chez eux et ils sont sérieux, pas de problèmes |
max55
| Messages: 52 |
| pour la marque orion, je ne connais pas trop mais qui c'est il faut voir les caractéristiques |
CRAZYRIDER56
| Messages: 27 |
| ok merci pour les conseils si tu as à d'autres ils sont les bienvenus, il ne me reste plus qu'a faire mon choix... pour ce qui est de la marque orion il y en a en vente sur le site paddock évasion. A BIENTOT |
max55
| Messages: 52 |
n'hésite pas pour quoi que ce soit, si je peux t'aider  |
CRAZYRIDER56
| Messages: 27 |
panipwoblem! la seul chose donc j'ai peur avec le dx001 c'est que ce soit trop fragile car je suis un peu casse cou et je pèse 70kg, ça doit casser facilement sur un jump? |
CRAZYRIDER56
| Messages: 27 |
max55
| Messages: 52 |
| ça dépend ce que tu appel un jump (quel hauteur), il ne faut pas oublier qu'on reste sur du chinoi mais la dx001 nouvelle génération est déjà bien équipé. Mon ami fait 80kg, c'est un bourun et ça dirt est moin bien équipée que la mienne et pour le moment elle tien sans problème à part la fourche standart de petit diamètre qui ne suis pas trop mais ça reste cool. Dans toute les marques tu aurras des améliorations à effectuer mais tant que ça ne casse pas tranquille, il ne faut pas tout de suite investir des milles et des cents. |
