bonnet
Posté le: 11 04 06 Sujet du message: besoin d'aide frein avant 125 sr |
bonjour a tous
je suis nouveau dans le forum dans la mecanique aussi j'ai decidé d' entretenir tout seul ma yamaha 125 sr modele 95 tout seul mais pas sans votre aide et conseil; de mon souci vient des plaquettes du frein avant que je n'arrice pas a ejecter j'ai deposé la roue purgé le liquide et je me suis retrouvé avec le bloc entier dans les mains et toujours avec les plaquettes bien accrochées!! quel est le truc pour les ejecter Merci  |
Posté le: 11 04 06 Sujet du message: |
Tu dois d'abord débloquer l'axe de maintien des plaquettes!(regardes-bien,c'est une longue tige qui passe à travers l'étrier.
Un conseil,débloques cet axe avant de déposer ton étrier,juste un peu le déserrer sans la retirer!
Ensuite seulement ,tu peux déposer ton étrier et chasser complétement l'axe de maintien,les plaquettes seront libérées! Pour remettre les nouvelles plaquettes ,il faudra rentrer le(s) piston(s) ,un sert-joint avec un chiffon pour protéger les têtes de pistons fera l'affaire! Tu aurais dû attendre avant de purger ton circuit de frein car maintenant tu auras sûrment trop de liquide et il faudra en retirer un peu du maitre-cylindre avant de rentrer les pistons!
N'oublies pas de que des nouvelles plaquettes de frein ,cela se rôde,donc pas de freinage brutal pendant les 100 premiers kilomètres(minimum).Gardes tes distances de sécurité et anticipes tes freinages! |
