Mick94
| Messages: 614 |
Posté le: 10 04 06 Sujet du message: Yamaha dt 50 2002 |
bonjour je posséde un Ymaha dt50r 2002 et savoir qu'es qui faut mettre comme huile(boite de transmission)je crois que l'on ma conseiller du 10w40mais je suis pas sur ......
Et je voudrai savoir aussi combien de quantié d'huile faut metre?(et si on doit en rajouté on en met jusqua sa déborde ou pas commen savoir) |
moto sun and ground
| Messages: 738 |
Posté le: 10 04 06 Sujet du message: |
slt et bienvenu.
Pour savoir combien tu doit en mettre c'est tout simple tu fais la vidange et du récupère bien l'huile que tu va sortir de ton moteur dans une basinne donc tu la verse dans une bouteille d'1litre suffi et tu met la même quantité dans une autre bouteille ou voir un peu plus (mais vraiment pas bcp). Noralement il y a entre 40 et 75 ml d'huile. Attention avec la moto sur la béquille cela peut tromper. Donc tu met environ 1.5ou2/3 puis après tu met la moto droite puis hope le reste.
Après pour l'huile de boite le 10W40 ou 30 passe bien de marque silcolaine ou autre connut.
A+ |
Mick94
| Messages: 614 |
| merci de ta réponse (je l'utilisai aussi avec mon acien scoot)mais ma moto fuie de l'huile donc je voulais savoir combien on met de quantité d'huile pour les yama dt 50.mais ya pas dastuce pour savoir si il reste assez d'huile dans le moteur (pusque je fui).on ma di de mettre jusqua ras bord mais je ne pense pas que se soit comme sa quond fais. |
moto sun and ground
| Messages: 738 |
bah sachant que tu ne sais pas combien il faut en mettre et que sa fuie bah si c'est une solution un peu gore mais bon ^^.
Autrement va demander a ton conces ;) |
Mick94
| Messages: 614 |
| mais enfaite je fui bizarre quand je roule sa fui pas mais ces quand je coupe le moteur ya deux goutes qui tombe mais aprés on peu la laisser 8 mois il y aura pas une troisiéme goute qui tombera |
Posté le: 11 04 06 Sujet du message: |
C'est normal comme fuite!
En fait quand tu roule il y a de l'huile qui fui mais tu ne t'en rend pas compte! Ensuite l'huile est beaucoup plus fluide a chaud ce qui explique que lorsque tu coupe le moteur tu peut voir des gouttes tomber mais après le moteur et l'huile refroidissent donc ca ne fuit plus!
Mick94
| Messages: 614 |
a nan oli je te promet que quand je roule sa fui pas je les fai tester
jai regadé et ses juste quan je coupe le moteur.
Mais je voudrais savoir quel quantité d'huile on met dans le moteur?
et commen savoir se qui nous reste sans vidangé |
thom62
| Messages: 40 |
salut ne met pas de la 10/40 je les fait et je le regrette
mai de l huile pour boite a vitesse sa coute cher me pas de probleme
moi aussi on mavé conssaille sa
je te dit pas10/40 trop liquide quand ton moteur et chaud les disque d embrayge vont peté sa fait mal se te le dit
OK A+ |
Es-tu sûr que c'est de l'huile de boite?? Ce ne serait pas plutôt ton reniflard de carbu qui recrache un peu d'huile/essence 2T? |
Mick94
| Messages: 614 |
| nan je ne les pas encore gouté pour savoir lol mais en tout cas je vien de l'acheté et je ne c'est ou en est le d'huile dans la boite |
| Messages: 2696 |
Posté le: 12 04 06 Sujet du message: |
Salut le niveau se fait coté du guidon gauche contre un mur pour etre a la vertical, tu dois mettre AU MAX 0,82L ( donné constructeur ) pour une boite entierement seche. Ensuite a droite de ton moteur sur le gros rond il y a une vis cruciforme au milieu tu la vires, tu remplis et quand ca deborde c'est le bon niveau. Surtout moto vertical! Refait, ou refait faire tout tes joints moteur et ca devrai etre bon, ou sinon pour savoir exactement d'ou ca fuit il y a la technique du platre/ciment, tu nettoyes tu roules, tu passes un coup de chiffon et tu en mets partout, il prend que là ou l'huile fuit.
Mick94
| Messages: 614 |
Ben moi je vois que celle la sur ta moto!!!!
A+OLI
@gugusse-->courrage! _________________ Vive le XL250RE
Mick94
| Messages: 614 |
| c'est le bouchon noir? |
| Messages: 2696 |
Alors bouchon noir, remplissage huile et pile en dessous au milieu du rond la vis cruciforme de niveau. Compris?!  _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
Mick94
| Messages: 614 |
Posté le: 13 04 06 Sujet du message: |
ok je vien de comprendre
PS:je met quoi exatement comme huile? |
| Messages: 2696 |
Et bien moi je mets de la 15W40 en ce moment, normalement Yam preconise de la 10W30, mais bon vu que je tourne avec des huiles voitures j'ai du mal a trouvé ca et la 15W40 est une huile qui se trouve a prix reduit et pourtant lubrifie tres bien ( j'ai testé la premiere fois car je consommé pres de 1L aux 100 a cause d'un pb de joint mal fait... Et depuis je tourne qu'a ca _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
steven1313
| Messages: 7 |
Posté le: 24 11 07 Sujet du message: slt |
salut j'aii aussi une dt 50 et sur le net tu peux trouvé la doc du moteur minarelli am6 l'huile c'est 0.75l SAE 10W30 on te la deja dit lol
a plus tard |
| Messages: 2696 |
Posté le: 24 11 07 Sujet du message: |
Hey mec t'as vu a quand remonte le dernier post? Avril 2006 alors depuis c'est fini de plus longtemps en plus, ca avait deja du etre dit. _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
