fabienf1
Posté le: 08 04 06 Sujet du message: probleme de demarrage au demarreur |
Bonjour à tous
J'ai un pb pour démarrer ma 125 VS DAELIM.
Elle démarre trés bien au kick.
Lorsque j'actionne le bouton du démarreur :
le démarreur tourne
le démarreur entraine le moteur mais il ne démarre pas.
lors du test dela bougie, il n'y a pas d'étincelle lors de l'essai au démarreur mais il y a étincelle lors de l'action sur le kick !
Quelqu'un aurait-il une idée sur le pb ????
merci beaucoup d'avance !!!
fabien |
| Messages: 2718 |
Posté le: 09 04 06 Sujet du message: |
Salut, je te previens tout de suite ce je suis vraiment pas sur de ce que j'avance mais un peu d'aide vaut mieux que rien! Donc apparament les moto ayant un demarreur auraient un stator different que ceux ayant un kick, le stator étant la partie fixe dans ton moteur ou vont les fils de l'allumage s'y caché .
Et donc je suppose que cela a voir en rapport car a par le stator en general bobine et autre reste pareil donc n'aurais tu pas un probleme a ce niveau; allé creuse de ce coté là.
Courage, tchao _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
fabienf1
Posté le: 12 04 06 Sujet du message: |
merci de ton aide je vais chercher un peu de ce cote là
Nana (comme on dit à Tahiti) |
