bruit bizar dans le moteur
thom62
MessagePosté le: 19 03 06    Sujet du message: bruit bizar dans le moteur Répondre en citant
SALUT, voila mon probleme sur un 50 cm3 a vitesse , il y a un bruit dans mon moteur comment un ''grognement'' continue ,j ai regarde la cloche et le vibroquin rien je me demande si sa viendré pas de la boite a vitesse si sa peut etre un roulement de HS ou quoi parceque tout fonction bien , elle roule bien sauf se bruit
merci de vaut reponces
78sherco
MessagePosté le: 20 03 06    Sujet du message: Répondre en citant
bon moi je vais te dir des truc mais ce n'est que des pronostique:
-ta deja roulé le filtre a air debranché laiser le carbu à nu?
parsque cela peut venir de la et ta meul et gavé ou alors(j'ai vue dans ta phrase de profil)boite a aire preparé,tu la petétre mal préparé laissent maleuresement passer les crasse.
je dit ça car c'est deja arrivé à un pot voila
salut à toi en espérent de t'avoire aidé Very Happy
nicolas!
MessagePosté le: 21 03 06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ton bruit peut venir de plusieurs choses : roulements de vilo, roulement d'arbre primaire ou secondaire, jeu a la cloche d'embrayage.
Donne voir le nombre de kilometre de ta becane, et si tu as des pieces dessus et depuis combien de km. Ou sinon vas voir un pro et demande lui en general ils ont l'oreil pour dire exactement c'est quoi.
thom62
Salut , elle a 13 000 kilometres tout le pieces moteur son d origine bah je crois je lé depuis Aout je le achete d ocass , sauf cylindre piston etc qui a 1500 kilometres se moi qui le changé
voila A+
oui d'accord, tu as une perte de puissance? lorsque mes roulement de vilo étaient mort j'avais du mal a tiré la 5° a fond
Et sais tu s'ils ont deja été changé?
thom62
MessagePosté le: 22 03 06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oué perte de puissance mé je trouve de morco de metal colle a la bougi a mon avis sa ve tou dire le cylindre doi etre HS
je ve le demonte tout ta l heur on vera bien
78sherco
Embarassed desolé de te l'aprendre mais la c'est sur:
ton cylindre doit etre HS comme tu dit enfin je pence mais verifie quand méme ta des perte de puissance a qu'elle niveau des trou dans l'accélération enfin décrit ce qui ce passe quand tu roul
salut!
nicolas!
thom62
MessagePosté le: 23 03 06    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT mon cylindre na rien du tou alor
elle demart plus et quand donne un coup de de kiq sa bloc un coup temp en temp allor che vrement pas quoi fere
on ma dit que sa pe venir de la boite de vitesse
se facile a demonte la boite a vitesse
rep SVP
MessagePosté le: 25 03 06    Sujet du message: Répondre en citant
rep SVP
Dsl d'avoir a te dire ca maisdemonté un BM est le plus difficile de tout alors trouve qqun qui sait le faire ou amene chez ton pro.
thom62
OK GUGUSSE
merci pour tou les renseignement
MessagePosté le: 26 03 06    Sujet du message: Répondre en citant
ah j'ai oublié de dire si tu l'emenes chez un pro ramene lui le moteur defait si tu peux et surtout s'il pense savoir d'ou ca vient pcq a 40€/h ca va vite a chiffré alors si tu peux gagné en le faisant toi meme!
Allé Tchao et bon courage
thom62
MessagePosté le: 29 03 06    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT a tous se bon mon moteur tourne a nouveaux mais j arrive plus a enbrayler on dirait que l embrayage est mort esque se fassile a change et conbien sa coute
Deja dit voir ce que tu as fait pour que ca aille mieux?
Et tu patines tout le temps ou c'est l'inverse?
x limit
probleme super motard
Page generation time: 0.0869s (PHP: 85% - SQL: 15%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
