ludo78
| Messages: 14 |
Posté le: 01 02 06 Sujet du message: starter dirt bike |
j'ai un probleme avec le starter de mon dirt. Je n'arrive pas a le démarrer avec le starter ! Par contre il démarre sans même losqu'il a dormi dehors ( -2° ). Et quand le moteur est démarré et que je met le starter il descent dans les tours puis cale.
Que se passe t-il ? Pourquoi ne veut-il pas démarrer avec le starter ?
Merci d'avance  |
| Messages: 2718 |
Posté le: 01 02 06 Sujet du message: Re: starter dirt bike |
| ludo78 a écrit: |
Merci d'avance  |
Salut alors là je comprends rien tu t'en fou du stater si elle demarre sans!
Tu ne vas quand meme pas roulé avec le starter va! _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
ludo78
| Messages: 14 |
Posté le: 02 02 06 Sujet du message: |
oui mais je me demandais si il n'y avait pas un truc étrange notemment dans le réglage du carbu :/
Sinon vous savez pas de quoi ca peu provenir ?
Est-ce normal que le clapet se ferme completement lorsque j'enclenche le starter ? |
| Messages: 2718 |
t'as un starter bizarre toi dis voir, sur tous ceux qui a 2roues et un moteur, le starter ne fais qu'augmenté l'essence par rapport a l'air. Et rien de plus _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
ludo78
| Messages: 14 |
Oui, justement c'est pour sa que j'ai créé ce post
Ne t'inquiete pas je sais quand même mettre un starter ...
Je voudrais savoir pourquoi mon dirt ne fonctionne pas avec le starter ? ? |
| Messages: 2718 |
| ludo78 a écrit: |
Pcq le starter lui apporte trop d'essence et elle cale _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
ludo78
| Messages: 14 |
et comment je peux faire pour qu'il y est moins d'essence qui arrive ( seulement avec le starter ) ?
Et c'est normal que le clapet se ferme completement ? ( pas de trou pour l'air ) |
| Messages: 2718 |
Fait voir des photos si tu peux je pense que ca m'aiderai a comprendre ton starter _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
ludo78
| Messages: 14 |
sans starter :
avec starter
| Messages: 2718 |
Ah oui d'accord c'est un starter similaire a celui que j'avais en origine, là il faut que tu vois en fait si tu n'as pas moyen de tendre ou detendre ( ca depand s'il est tendu ou detendu en position fermé ) pour que l'obturateur laisse passé un peu plus d'air. _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
ludo78
| Messages: 14 |
| et coment je fais pour tendre ou détendre ? |
| Messages: 2718 |
alors normalement au bout de la gaine du cable il peut y avoir soit des vis de buté là ou serait acroché le cable ou bien direct sur le cable comme sur les carbu au niveau du carbu et de la poigné un boulon ou le cable passe au milieu _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
ludo78
| Messages: 14 |
ok, je chercherais un peu ...
merci beaucoup en tout cas  |
