alain93
Posté le: 24 01 06 Sujet du message: EMBRAYAGE HYDRAULIQUE |
j ai un 1500 VN KAWA et j ai un probleme avec mon embrayage, je me suis apercu un tard que je n'avais plus beaucoup de liquide hydraulique et mon embrayage est devenu mou.
j'ai devisser le tuyau et devisser le purjeur mais je n'arrive pas a remettre mon embraye correctement.
y a t'il quelque chose a faire en particuliarité ou bien ca viens d'autre chose.
amicalement alain  |
Posté le: 24 01 06 Sujet du message: |
Il faut déjà effectuer la purge correctement (être deux ,c'est plus facile)
1)Maintenir la pression sur la poignée,2)ouvrir la vis de purge,3)presser à fond,4)refermer le purgeur,relacher et reprendre depuis le début (1)!
Et surtout s'assurer que le bocal du maitre-cyllindre possède toujours un niveau de liquide suffisant pour ne pas aspirer de l'air ,donc attention à bien remplir au fur et à mesure de la purge!
Si ton problème persiste à ce moment il faudra regarder du côté des maitres-cylindres,l'émetteur et le récepteur! |
alala...c'est mon reve un embrayage hydraulique!! _________________ Vive le XL250RE
chtic
| Messages: 156 |
Ouais ba pas moi quand j'entend ca...
C'est quoi les avantages s'il y en a? _________________ www.svmotors.skyblog.com |
La douceur pardi!!!!!!!
C'est troooo le bonheur en plus ils sont plus souple!
Enfin je dit ca j'ai jamais essayé j'ai juste titillé une poignée!!
Alain à dit
| Citation: |
Mci beaucoup de votre aide
impecable ca refonctionne comme avant
alain |
| chtic a écrit: |
C'est quoi les avantages s'il y en a? |
L'avantage,c'est le non-entretien,pas de réglage de course,pas de graissage,pas d'usure,pas de câble qui casse!
Hormis un purge au même titre que les freins de temps en temps,c'est tout ce que cela demande!
Un désavantage par rapport au câble c'est le feeling sur le point de friction,difficle de faire cirer un embrayage à commande hydraulique,soit ça accroche directement soit non! |
chtic
| Messages: 156 |
OK, et ca fonctionne comment? A peu prés, ne rentre pas dans les détails.
Merci. _________________ www.svmotors.skyblog.com |
Posté le: 25 01 06 Sujet du message: |
De la même façon qu'un système de frein!
Tu as ton maitre-cylindre(emetteur) sur la poignée d'embrayage qui est en liaison avec le maitre-cylindre(récepteur)( piston si tu préfères( et celui-çi agit sur la butée mobile de ton embrayage! |
d@mien
| Messages: 86 |
ou bien au lieux d te faire chier ave la vise de purge tu appui un tout petit peux vraiment minime aprés avoir enlevé ton capot de reservoir vers l 'embrayage, et tu verra des petites bulle d'air s 'en aller signe que sa purge .
Non seulement ten fous pas partout et en plus tu régle type top comme il faut  |
Je ne ferai jamais appel à toi pour faire une purge sur une bécane si tu le fais comme tu l'expliques!  |
chtic
| Messages: 156 |
Posté le: 26 01 06 Sujet du message: |
J'ai a peu pré compris, merci. Je ne savais pas que ca existé.
@+ _________________ www.svmotors.skyblog.com |
d@mien
| Messages: 86 |
Posté le: 27 01 06 Sujet du message: |
j'ai fait sa sur mon frein il marche impec et j'arrivais pas a le purger autrement  |
J'adore damien!  _________________ Vive le XL250RE
