JAMES
Posté le: 18 01 06 Sujet du message: Depannage carburation Honda CB125T |
Pour Honda CB125T Recherche vues éclatées, schémas, plans, réglages, du carburateur et allumage.
Merci |
Saint-Hubert
| Messages: 7 |
Posté le: 20 03 08 Sujet du message: réglages |
je pense que tu n'as pas la RMT n°26 référant ce type de moto donc je vais te donner les principaux réglages (à faire avec un jeu de calles):
pour les rupteurs: écartement maximum de 0,3 à 0,4 mm (en tournant le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre bien sûr!)
pour les carbus:
tu visses la vis de richesse à fond mais sans forcer et tu desserre de 1 tour 1 quart (la vis de richesse c'est celle qui se situe sous le carbu côté moteur: la moins accessible ^^)
tu démarres, le ralenti doit être aux alentours de 1400 tr/min.
si ce nest pas bon, tu tournes la vis de richesse d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre et au besoin, tu affines avec la vis de butée des boisseaux.
voilà
si t'as besoin de plus de précision hésites pas mais n'ayant pas de scanner, je ne peux te mettre les plans en ligne !
Thibault |
