Probleme demarrage bandit 400
ecureuil069
MessagePosté le: 14 01 06    Sujet du message: Probleme demarrage bandit 400 Répondre en citant
Bonjour a tous,
N'etant pas un expert en mecanique ni en electricité, votre aide me serait bien précieuse.
J'ai une suzuki bandit 400 de 1993, il y a 1 mois d'ici elle demarrait directement, un ptit coup de demarreur et c'etait partit.
J'ai essayé ce matin de la faire prendre et elle n'a rien donné, j'ai essayer en la poussant et tjs rien.
le demarreur tourne mais je n'ai pas d'etincelle a la bougie.
A quoi cela peut il etre du ??
Merci de votre aide.
Benjamin
MessagePosté le: 14 01 06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, cela peut venir de pleins de choses, en commenceant par les branchement du faisceau sur les bobines ( les bobines; c'est ce qui est relié au cable qu'on met sur la bougie), le bon branchement de l'allmuage qui en dans le bas moteur et aussi sont etancheité car s'il est humide il ne fonctionne mal et pire s'il y a de la flotte... regarde deja ca.
En general tout ce qui touche a l'allumage doit etre isolé de l'humidité a par les cable de l'un a l'autre. Sinon je ne vois pas d'ou ca peut venir...
Ps si ta becane couche dehors comme celle de mon frere les pots peuvent se bougé plus ou moins il ne pouvait demarrer a cause d'eux aussi
vavasseur
MessagePosté le: 15 01 06    Sujet du message: Répondre en citant
tu est toujour en panne
la derniere fois que tu a demarrer ton bandit il ya un mois
tu a controle les 4allumages si tu 2 bougie sans etincelle cest une bobine sous reservoir
je confirme si tu a laver ta meule au karcher il craigne l humidite
coupe circuit,et bequille a verifier
jai deja cramé une bibine sur gsxr de 87
ecureuil069
no la moto reste dans une cave en permanence a 15° donc c pas l humidité ni l'eau car je ne l'ai lavée qu'avec un linge humide.
Il y a un mois elle tournait nickel , sur ses 4 cylindres et demarrait comme une fleur.....
vavasseur
MessagePosté le: 17 01 06    Sujet du message: Répondre en citant
conseille pour savoir si tu a probleme d allumage demonte une bougie met de lessence dans le cylindre 3 cmcube et remet la et demarre si elle donne des retour de flammme ces bon signe
jai un conseille vidange tes cuves de carburation peut etre de la rouille ou de leau
si tu ne roule pas baucoup quand tu la laisse au garage toujour reservoir plein qui evite la rouille
Je suis tout a fait d'accord avec toi mais seulement si le moteur broute ou autre alors qu'il n'a meme pas d'allumage là
rohr
MessagePosté le: 03 02 06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j ai uen 400 bandit et elle tourner bien meme le matin au quart de tour et la hier en sortant du boulot rien ... pas moyen ... je me suis dit que c etait en cause du froid ... ou des bougie ... j en sais rien aidez moi svp
400 bandit et 125 kdx!!!! vive les deux roue ...motard dans l ame.
rohr
bonjour ... j ai un probleme avec ma 400 d un coup elle na plus voulu demarrer ... et elle a peter deux foix comme un bison 5 ...ca venait du pot .. sinon j ai regarder ya du jus au bougie ...je pense que ca viendrais des carbu ...peut etre vu qu elle na pas tourner depuis un moment ... je l ai mise en reserve apres j ai remi de l essence elle marchait ensuite en sortant du travail plus rien ..il fesait tres froid mais bon...aidez moi svp ...c une 400 bandity anné 1993 4 cylindre
MessagePosté le: 04 02 06    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifies tes cuves de carbus,dès fois qu'elles seraient givrées! Avec ces t° ce ne serait pas étonnant!
rohr
oui c est ce que je vais faire .... mais j ai demonter des carbu que sur des mono... la c est une rampe de carbu....l essence na pas l aire de venir ?? est ce different a demonter ???
Ah oui ,c'est différent et c'est d'ailleurs délicat à démonter,donc si tu n'es pas sûr ,abstiens-toi!
Pour les cuves ,tu as une vis qui permet éventuellement de les purger sans pour autant tout démonter!
rohr
MessagePosté le: 05 02 06    Sujet du message: Répondre en citant
j ai demonter juste la rampe ...quelle galere pour remettre les filtre a aire ...je vais attendre mes bougie neuve et j essayerai avec je vois que ca a faire !
debridage reiju
premiere motto
pots conti ou hebo
pour ma sherco
Recherche d'une chambre a air
Probleme Derbi Supermotard
Debut d'un probleme
husqvarna 450 te 2005
SVP SVP SVP !!! PROBLEME SUR PEUGEOT XPS
ou sont les vrai enduro man ici yen a pas ou koi ke des dirt
probleme avec mon 1100 shadow
Page generation time: 0.0858s (PHP: 81% - SQL: 19%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
