batgreg
| Messages: 7 |
Posté le: 06 01 06 Sujet du message: Probléme de démarrage |
| voila j'ai une honda nsr 50 a vitesse automatique que je vient d'acheter d'occasion le probléme c 'est que je n'arrive pas a la démarer pourtant ma bougie fait des éteincelles et et mon crique fonctionne car quand jésséye de démarrer la moto le phare avant s'allume jé essayer de mettre de l'essence dans le cylindre pour la réamorcer mais rien ma moto a envie de démarrer mais n'y arrive pas que faire? aider moi svp merci d'avance |
Posté le: 06 01 06 Sujet du message: |
Bonsoir!
Une NSR50 automatique???? J'ai jamais vu ça!
Bon bref,tu as de l'allumage c'est déjà ça,il faut vérifier que tu as une arrivée d'essence(regardes déjà du côté du flotteur).
Tu as ouvert le robinet?sur la bonne position? On ne sait jamais,ça arrive même aux meilleurs!  |
batgreg
| Messages: 7 |
Posté le: 07 01 06 Sujet du message: |
| oui il est ouvert, cela vous aiderai si je vous dit que dé que jé voulue l'essayer au 1er coup de krique elle a démarer et tous de suite callé puis aus second coup de crique méme histoiire puis aprés elle na jamais put redémarrer(cétai avant d'amorcer le cylindre ) j'ai méme déja essayer d'amorcer le cylindre avec de l'essence, pour l'automatique c'est les vitesse |
ludo3
| Messages: 91 |
salut,
ben en deux temps c'est pas compliqué,toi tu as deja de l'allumage,maintenant seche ta bougie et essai de demarrer,si elle demarre pas redemonte ta bougie,regarde si elle est mouillé...si elle est mouillé soit tes clapets reste ouvert,soit tu as un probleme d'allumage ou moteur,tu vois y a pas 150 possibilité de panne...
ludo. |
baumgartner
| Messages: 114 |
salut, il ce peut aussi que tu a une prise d'aire . J'avais une foit le même problème enfin c'était sur un karting c'était tout simplement le filtre a aire qui n'etait pas d'origine et un mauvai règlage du CARBURATEUR le mieux c que tu trouve la revue technique et que tu refais les règlages. _________________ jamais plus qu'a fon !!!! |
batgreg
| Messages: 7 |
a force de kriker elle commence a demarer mais calle de suite mais le probléme et peut etre situer sur lusure des piéces car celle ci sont presque toutes neuves quand pensez vous? |
Quand elle commence à démarrer tu fais quoi?
Tu mets des coups de gaz? Tu ouvres ton choke à fond ou non? |
batgreg
| Messages: 7 |
Posté le: 08 01 06 Sujet du message: |
| j'ai essayer d'accélérer progressivement, j'ai essayer de la démarrer avec la poignet a différent endroit j'ai essayer sans accellérer mais rien a faire elle démarre mais calle ( j'ai essayer ses différentes solutions avec plusieurs temps d'intervales pour eviter de la noyer ) |
batgreg
| Messages: 7 |
Posté le: 22 01 06 Sujet du message: |
| tous a étai vérifier j'ai méme changer d'essence maintenant ya du mieu elle calle au bout de 30 a 40 seconde xD cause : quand je retire la bougie elle est noyé donc sa doit etre au niv du carbu car c comme si elle sétouffe probleme j'y connait rien alors si quelqun a une autre idée ou pense savoir m'expliquer comment régler les vis sur le cabue dites le svp |
le_mini_motard_du67
| Salut, je possède aussi une NSR 50A et j'avais aussi de légers problèmes de démarrages, a cose de la pompe à huile qui lachait plus de 7% de mélange!! Regarde aussi la taille des gicleurs de ton carbu, paskon sait pas ce ke la personne précedente a éssayée de bidouiller.. ya un pot? un cornet? |
batgreg
| Messages: 7 |
| dessue je n'est pas de pompe a huile je doit faire un mélange a 3% comme une mobilette car les piéces sont nouvelle et justement pour le pot que dois-je mettre car celui ci est fort endomager et comme c une nsr 50 de 1992 je c'est pas quel pot et adaptable |
