valicourt
| Messages: 26 |
Posté le: 31 12 05 Sujet du message: probleme au niveau du moteur |
bonjour, jai une varadero 125 elle arrive bientot a 40000km et jenten des brui metelique dans le piston et plus sa va plus ces fort le brui. esque vous pourier meder a se probleme? merci d'avnce _________________ bonjours jai une varadero 125 et elle a 40000km |
Posté le: 31 12 05 Sujet du message: |
salu et
Est-ce que le jeux aux soupapes a été vérifié??
Autrement jeux a la bielle...de toutes facon il faut démonter et vérifié!!
Courage
valicourt
| Messages: 26 |
merci non je les jamai fai verifier. esque sa pe etre grave parce que sa a sertain cout pour le demonter? merci d'avence _________________ bonjours jai une varadero 125 et elle a 40000km |
Posté le: 01 01 06 Sujet du message: |
avec Oli!
En effet,comme c'est une 125 4 temps et avec le kilomètrage qu'elle possède,il y a des chances pour que le jeu aux soupapes soit en cause!(à vérifier tous les 24.000km normalement)
En pièce ,cela ne coûte rien mais avec 2 ou 3 heures de MO ,tu devrais t'en sortir! |
valicourt
| Messages: 26 |
Posté le: 02 01 06 Sujet du message: |
je vou remerci me ce que jai peur c que la main deuvre coute cher parce que ji conner rien en parti mecanique.? esque sa pe atendre un pe ses si grave que sa? ou il fo que je le face vite _________________ bonjours jai une varadero 125 et elle a 40000km |
| Il ne faut pas trainer à le faire faire,c'est un entretien important pour la vie du moteur et son fonctionnement!! |
valicourt
| Messages: 26 |
Posté le: 03 01 06 Sujet du message: |
merci je vais le faire le plus rapidemen possible _________________ bonjours jai une varadero 125 et elle a 40000km |
| Messages: 2718 |
Salut, mon frere a une XJ600N et ceux jeu n'a jamais été verifier sur la sienne, le jeu est entre quel et quel piece et ou pourrais je avoir les données correspondantes? _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
valicourt
| Messages: 26 |
salut, le jeu se situe en bas des pistons je crois, mais le mieux c'est de l'amener au garage. _________________ bonjours jai une varadero 125 et elle a 40000km |
Posté le: 04 01 06 Sujet du message: |
| valicourt a écrit: |
| salut, le jeu se situe en bas des pistons je crois, mais le mieux c'est de l'amener au garage. |
AH bon?? je savais pas!
Non le jeux est au niveau de la distribution c'est a dire les soupapes...la culasse!
Je ne sais pas coment c'est fait sur la varadero mais soit l'arbre a came apuis directemnt sur les soupapes soit il y a des renvoi comme des linquets ou des basculeurs...le jeux se regle soit avec une vis et un contre écrou soit avec des pastilles!
Bon courage!
| Messages: 2718 |
Merci oli, valicour tu m'as donné le jeu piston bielle ou bielle vilo. _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
