mon bandit ne demarre pas !!!!
banditchou
MessagePosté le: 10 12 05    Sujet du message: mon bandit ne demarre pas !!!! Répondre en citant
slt a tous ,
voila j ai un ti prblm avec mon bandit 600 , je n ai pas rouler avec pdt 1mois ... et elle ne veux rien savoir !!!
j ai rechargé la batterie mais c n est pas ca , je suis entrein de voir pr les bougies , j espere que c ca parceque la je veux roulerrrr moi
objectif => apprendre a angler
MessagePosté le: 10 12 05    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà,il faudrait que tu donnes quelques précisions!
Ton démarreur tourne-t-il?
Et puis surtout,as-tu vérifié les élèments suivant:
As-tu vérifié que tu as ancore assez d'essence,arrive-t-elle aux carbus? As-tu de l'allumage sur le bougies? Ne sont-elles pas noyées?(à force d'insister...)
banditchou
oui mon demarreur tourne , l essence y a le plein
et pi pr les bougies ba j attend quelqu un pr m aider a voir si c le pblm ou pas , car perso j n connais pas grand chose pr ne pas dire rien du tout Mr. Green
Tu as un robinet d'essence? tu l'as ouvert au moins?? Laughing
Arrow On ne sait jamais!!!
banditchou
heuuuu suis pas blonde Laughing vi vi c ouvert
Ah bon désolé!! Laughing
Dernière vérif',le coupe-circuit est-il sur la bonne position?
Restes plus qu'à véirfier l'allumage au bougies! Tu devrais bien trouver un coup de main dans ton entourage pour cela!
banditchou
mdrrrr non mais franchement !!! lol
oui le coupe circuit est sur la bonne position , et j attend d une minute al autre une me charitable pr me dire si bougies HS ou pas et pi apres on vera si elle demarre ou pas ,
mais elle " tousse , broutte " .... Alors pk elle veux pas demarrer
banditchou
bon ba c pas les bougies
on ma dis c doit etre pblm d arriver d essence !!! mais la j peux pas le savoir par moi mm !! a l aideeeee
Si tu peut, met une tite jiclette d'essence dans le moteur vias les bougies...et tu verra si elle pete!
Si elle pete c'est un problème de carbu,
Si elle ne pete pas c'est un problème d'allumage!!
A+OLI
Vive le XL250RE
http://westvirolos.free.fr
max1me
ca m est arriver aussi au bout d un moi le plus probable c est la batterie surtout met la starter a fond et allum sans donner de coup d accélérateur et si ca vien pa branche ta batterie sur la batterie de ta bagnolle (moteur essence de preference) et surtout si ca démarre enleve les pince direct sinon j peu pa te donner d autre conseil (si bien sur ca vien de la batterie)
salutation
banditchou
MessagePosté le: 11 12 05    Sujet du message: Répondre en citant
j te remercie pr tes conseils mais c pas un pblm de batterie ! a proiri c serrait une merde descendu du reservoir !! mais je c pas comment faire j ai pas outils pr retirer reservoir et voir les tuyaux ki descendent au carbu
lemdav'
un ptite truc :
tourne ta poignee a fond plusieur fois dans le vide avant de demarrer puis met juste un tout petit coup de demareur poignee tournee a fond (tout ca sans starter) et apres essaye de la demarer normalement strater a fond (si il y en a un) et defois ca suffit a la faire peter
ZX6R
stinger
Tu peux essayer de taper gentiment sur les cuves de carbus avec le manche d'un marteau.C'est peut etre les pointeau qui se sont collés.
Bon courage.
doc_juju
MessagePosté le: 12 12 05    Sujet du message: voila Répondre en citant
je sais pas quoi te dire moi j'ai une cross c'est pas la meme chose mais kan el demarre pas je la pousse ou je me fai pousser et je met la 2 !essai sa plusieur fois normalement sa marche a tou les cou
ps: kan tu mets la 2 faut sauter sur ta machine pour ke la rou se bloke pas
MessagePosté le: 14 12 05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Pour savoir si c'est l'arrivée d'essence rien ne vaut du start pilote dans le filtre a air
Tention ca pete !!!
Alain
brutus 59 28
MessagePosté le: 15 12 05    Sujet du message: Répondre en citant
pour savoir si c est vraiment l arrivé d essence bein faut mettre du nettoyant carbu direct dans les cylindres et tu remonte tes bougies ensuite demarre ta moto et si sa tourne bein c est l arrivé tout simplement .......pourquoi du nettoyant carbu dans les cylindres me direz vous tout simplement parce que c est tres tres inflamable et que juste l etincelle de la bougie vas faire tourné ton moteur et comme sa brule vite ton moteur sera elancé mais apres c est l essence qui prend le relais ..... normalement a tu regarder ta pompe a essence elle debite au moin pour le savoir debranche ton retour d essence et actionne ton demareur ATTENTION A LA GICLETTE
un pour tous et tous pourris....
pas plus qu a fond ....
LE TRAVAIL C EST LA SANTé A RIEN FAIRE ONT SE FAIT CHIER.....
lemdav'
MessagePosté le: 16 12 05    Sujet du message: Répondre en citant
attention aux flammes
ZX6R
burn6300
ta trouver la panne dismoi???
salut a tous
banditchou
MessagePosté le: 19 12 05    Sujet du message: Répondre en citant
bon le bandit est finalement parti en remorque snifff pr voir chez un mecano c ki va pas
le verdict semblerais ke l arrivée d essence n arrive tt simplement pas
brutus 59 28
MessagePosté le: 20 12 05    Sujet du message: Répondre en citant
Idea je me rappelle que sur un bandit j avais eu le meme tour et c etait tout simplement la menbrane de depression qui etait collée au niveau du robinet Mr. Green Mr. Green Mr. Green .....si je m en serait rappeler plutot sa t aurais eviter de la mettre chez le mecano
chuit con .....chuit con ....mais que chuit CON
Page 1 sur 2
debridage reiju
premiere motto
pots conti ou hebo
pour ma sherco
Recherche d'une chambre a air
Probleme Derbi Supermotard
Debut d'un probleme
husqvarna 450 te 2005
SVP SVP SVP !!! PROBLEME SUR PEUGEOT XPS
ou sont les vrai enduro man ici yen a pas ou koi ke des dirt
probleme avec mon 1100 shadow
Page generation time: 0.0831s (PHP: 87% - SQL: 13%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
