banditchou
| Messages: 12 |
Posté le: 10 12 05 Sujet du message: mon bandit ne demarre pas !!!! |
slt a tous ,
voila j ai un ti prblm avec mon bandit 600 , je n ai pas rouler avec pdt 1mois ... et elle ne veux rien savoir !!!
j ai rechargé la batterie mais c n est pas ca , je suis entrein de voir pr les bougies , j espere que c ca parceque la je veux roulerrrr moi _________________ objectif => apprendre a angler |
Posté le: 10 12 05 Sujet du message: |
Déjà,il faudrait que tu donnes quelques précisions!
Ton démarreur tourne-t-il?
Et puis surtout,as-tu vérifié les élèments suivant:
As-tu vérifié que tu as ancore assez d'essence,arrive-t-elle aux carbus? As-tu de l'allumage sur le bougies? Ne sont-elles pas noyées?(à force d'insister...) |
banditchou
| Messages: 12 |
oui mon demarreur tourne , l essence y a le plein
et pi pr les bougies ba j attend quelqu un pr m aider a voir si c le pblm ou pas , car perso j n connais pas grand chose pr ne pas dire rien du tout  _________________ objectif => apprendre a angler |
Tu as un robinet d'essence? tu l'as ouvert au moins??
On ne sait jamais!!!  |
banditchou
| Messages: 12 |
heuuuu suis pas blonde vi vi c ouvert _________________ objectif => apprendre a angler |
Ah bon désolé!!
Dernière vérif',le coupe-circuit est-il sur la bonne position?
Restes plus qu'à véirfier l'allumage au bougies! Tu devrais bien trouver un coup de main dans ton entourage pour cela! |
banditchou
| Messages: 12 |
mdrrrr non mais franchement !!! lol
oui le coupe circuit est sur la bonne position , et j attend d une minute al autre une me charitable pr me dire si bougies HS ou pas et pi apres on vera si elle demarre ou pas ,
mais elle " tousse , broutte " .... Alors pk elle veux pas demarrer  _________________ objectif => apprendre a angler |
banditchou
| Messages: 12 |
bon ba c pas les bougies
on ma dis c doit etre pblm d arriver d essence !!! mais la j peux pas le savoir par moi mm !! a l aideeeee _________________ objectif => apprendre a angler |
Si tu peut, met une tite jiclette d'essence dans le moteur vias les bougies...et tu verra si elle pete!
Si elle pete c'est un problème de carbu,
Si elle ne pete pas c'est un problème d'allumage!!
max1me
| Messages: 11 |
ca m est arriver aussi au bout d un moi le plus probable c est la batterie surtout met la starter a fond et allum sans donner de coup d accélérateur et si ca vien pa branche ta batterie sur la batterie de ta bagnolle (moteur essence de preference) et surtout si ca démarre enleve les pince direct sinon j peu pa te donner d autre conseil (si bien sur ca vien de la batterie)
salutation |
banditchou
| Messages: 12 |
Posté le: 11 12 05 Sujet du message: |
j te remercie pr tes conseils mais c pas un pblm de batterie ! a proiri c serrait une merde descendu du reservoir !! mais je c pas comment faire j ai pas outils pr retirer reservoir et voir les tuyaux ki descendent au carbu  _________________ objectif => apprendre a angler |
lemdav'
| Messages: 251 |
un ptite truc :
tourne ta poignee a fond plusieur fois dans le vide avant de demarrer puis met juste un tout petit coup de demareur poignee tournee a fond (tout ca sans starter) et apres essaye de la demarer normalement strater a fond (si il y en a un) et defois ca suffit a la faire peter _________________ ZX6R |
stinger
| Messages: 12 |
Tu peux essayer de taper gentiment sur les cuves de carbus avec le manche d'un marteau.C'est peut etre les pointeau qui se sont collés.
Bon courage. |
doc_juju
| Messages: 15 |
Posté le: 12 12 05 Sujet du message: voila |
je sais pas quoi te dire moi j'ai une cross c'est pas la meme chose mais kan el demarre pas je la pousse ou je me fai pousser et je met la 2 !essai sa plusieur fois normalement sa marche a tou les cou
ps: kan tu mets la 2 faut sauter sur ta machine pour ke la rou se bloke pas |
Posté le: 14 12 05 Sujet du message: |
Hello
Pour savoir si c'est l'arrivée d'essence rien ne vaut du start pilote dans le filtre a air
Tention ca pete !!!
brutus 59 28
| Messages: 150 |
Posté le: 15 12 05 Sujet du message: |
pour savoir si c est vraiment l arrivé d essence bein faut mettre du nettoyant carbu direct dans les cylindres et tu remonte tes bougies ensuite demarre ta moto et si sa tourne bein c est l arrivé tout simplement .......pourquoi du nettoyant carbu dans les cylindres me direz vous tout simplement parce que c est tres tres inflamable et que juste l etincelle de la bougie vas faire tourné ton moteur et comme sa brule vite ton moteur sera elancé mais apres c est l essence qui prend le relais ..... normalement a tu regarder ta pompe a essence elle debite au moin pour le savoir debranche ton retour d essence et actionne ton demareur ATTENTION A LA GICLETTE  _________________ un pour tous et tous pourris....
pas plus qu a fond ....
lemdav'
| Messages: 251 |
Posté le: 16 12 05 Sujet du message: |
attention aux flammes  _________________ ZX6R |
burn6300
ta trouver la panne dismoi??? _________________ salut a tous |
banditchou
| Messages: 12 |
Posté le: 19 12 05 Sujet du message: |
bon le bandit est finalement parti en remorque snifff pr voir chez un mecano c ki va pas
le verdict semblerais ke l arrivée d essence n arrive tt simplement pas  _________________ objectif => apprendre a angler |
brutus 59 28
| Messages: 150 |
Posté le: 20 12 05 Sujet du message: |
je me rappelle que sur un bandit j avais eu le meme tour et c etait tout simplement la menbrane de depression qui etait collée au niveau du robinet .....si je m en serait rappeler plutot sa t aurais eviter de la mettre chez le mecano
chuit con .....chuit con ....mais que chuit CON  _________________ un pour tous et tous pourris....
