gangaroyal
Posté le: 20 11 05 Sujet du message: problème d'étoufage et de démarage |
| bon voila alors comme j'ai vu sur un sujet, les derbi ont l'air d'avoir très du mal a s'allumer en hiver..je suis de ce meme avis la meme a le meme problème et pas moyen de le résoudre g une nouvel bougie et kedal :s et de plus quand je passe ma 4eme vitesse ma drebi s'étouffe et je suis obliger de rétrograder ma vitesse sinon elle s'étaint...et non le choke n'est pas mi...demain je vais essayer de nettoyer le filtre a air mais bon a 1500 km déja devoir faire cela :s donc voila si vous savez m'aider :) jvous remercierai énormément et pour information c'est une derbi senda super motard 2005 ... |
booba_riders
| Messages: 96 |
Posté le: 20 11 05 Sujet du message: |
slt a toi ! je vois que tu é dans le meme probleme que moi donc comme on m'a dit sur mon post essaye avec une bougie d'hiver.
Apres 1500 km c'est vraiment pas normal qu'elle s'eteigne. Moi elle s'eteint quand j'ai le starter donc je l'a chauffe lomgtemp j'enleve le starter et je continue a chauffer un peu jus'qua qu'elle ne calle pu quand j'arrete d'accelerer et c partisssssss
Bonne chance pour ta panne de 4eme et j'espere que mes conseil te serviron _________________ derbi drd racing avec modif esthetike surtout ;)
bambycky.skyblog |
gangaroyal
| ben merci mai bon mon frère a la meme derbi que moi et lui il a aucun problème lui elle s'allume normalement tout va alaize quoi..:s enfain merci quand meme pour tes conseille jvai kan mm essayer la bougie d'hivers ;) |
moto sun and ground
| Messages: 738 |
Posté le: 21 11 05 Sujet du message: |
Personnelement j'ai aussi une derbi et je vous conseille de mettre un pot car un elle ce traine avec les nouveaux pot de chez derbi et j'ai trouvé étonnament bizard qu'elle demarait mieux . Mais avant de faire cela etez vous bien sur d'avoir les bons réglages? Il faut bien réglé le ralentis!!!(moi il était trop bah comme pas mal de mes potes qui ont acheter les nouvelle ). Et aussi démarer avec plus de gaz avec le starter mais si sa ne marche pas au bout de deux fois oublier et démarer la a la pousette.
Bonne chance. |
| Messages: 2706 |
Salut, j'ai pensé a un truc tout con, ton allumage est-il tres bien au sec? car s'il prends l'humidité de l'air il peut tres mal fonctionner, et niveau du probleme de 4° je pense que c'est normal c'est le temps que ton moteur chauffe a sa temperature normal, la mienne il lui faut pres de 2km avant de pouvoir commencer a en tirer qqch et regarde l'indice de la bougie de ton frere, et eventuellement pique lui pour tester.
Un circuit d'allumage qui prends l'humidité c'est toujours des emmerdes, un ami a rouler sans le cache allumage en ce moment il est passé dans le brouillard et sa moto c'est mis a brouter...
gangaroyal
Posté le: 23 11 05 Sujet du message: |
| bon voila alors voila j'ai téléfonner a mon mécanisien aujourd'hui et il ma dit que je devais nétoier mon carburateur...chose que je n'ai pas encore faite mais parcontre g remarker que il me manker enfaite une pièce a ma baterie ce qui provoquer aussi des coupure d'ectriciter ...on ma dit qu'elle pouvait bien etre la cause de mon problème maintenant quand je suis revenu du magasin,ma moto été cepaedant encore tro chaude pour savoir si c'été cela la rison de mon problème...je vous dirai donc quoi demain en attendant merci beaucoup a ceux qui ont pu ou essayer de m'aider ;);) ciao a tous |
cedricc
Posté le: 23 12 05 Sujet du message: |
| gangaroyal a écrit: |
salut a tous j ai un problem avec mon vivacity il ne veut plu demarre je ne sais pas ce que il a merci de me repondre stephanie _________________ salut a tous j ai un probleme j ai mon sooter qui ne veut plu demarrer je ne sait pas ce qui a et jaimerais que on m aide mon sooter es un vivacity reponder moi vite merci. |
pastrana
| Messages: 42 |
salu a tous, moi, jai un derbi drd de juin 2005, il a 3500 km, et, moi ossi jai eu des problemes de demarages!!!
je ne savai aps de quoi cela venai,mais, jen ai parlé a mon mecano, il ma di, que quand lon met le starter, naccelerer jamai, sa engorge le moteur!!!!
effectivement, quand jétai a froid, ma derbi demarai parfaiteemnt sans acceler!
mais, depuis 2 semaine, a chaques demarage, ma moto fume tout blanc, et fait comme si elle est en rupture a mi regime(au point mor)
ce probleme la, je ne sai aps de quoi sa vien!!!ma moto demare parfaitement maintenant, mais, une foi demarer, elle ne tourne aps normalement. jai changer la bougie, ...mais, sans resultat, je pense que cela vien du starter, car elle fume souvent quand je la demare au starter!
svp, repondezmoi, ou ajoutez moi dans vos contact a msn, jaimerai trouvez une solution!
merci davance: pastrana_199_suzuki@hotmail.com |
