JMDijon
| Messages: 9 |
Posté le: 20 11 05 Sujet du message: Rayures sur culbuteur et came - cherche avis d'un mécano |
Salut, je suis en train de remettre en état une Honda Cityfly 125, que j'ai achetée "sortie de grange", elle n'avait pas tourné depuis 3 ans.
Au redémarrage, j'ai entendu un bruit de cliquetis au niveau des soupapes, comme si le jeu aux soupapes n'était pas bien réglé. J'ai déposé le couvre-culasse, et j'ai constaté des rayures sur la came et sur le culbuteur de la soupape d'échappement.
J'ai besoin de l'avis d'un mécano pour savoir ce qui a pu provoquer ces rayures, et si je dois envisager de remplacer des pièces.
Voir les photos :
Posté le: 21 11 05 Sujet du message: |
c'est sur qu'il faut remplacer arbre a came et basculeur mais je vois pas du tout ce qui a pu faire ca!
Moi j'ai une XLR250 et j'ai eu un basculeur d'échappements qui c'est bouffer mais par contre il était bouffé a plat pas avec des grosses entailles!
Pour ma part ca devait venir soit d'une absence de jeux a cette soupapes et ca aurait coupé le film d'huile ou juste de l'usure...car elle a 45000Km!
Mais attend l'avis de pros..je suis novice!
Bon courage
brutus 59 28
| Messages: 150 |
je vois pas se qui a pu les bouffer autant mes meme avis que la camarade precedent a remplacer  _________________ un pour tous et tous pourris....
pas plus qu a fond ....
JMDijon
| Messages: 9 |
Posté le: 21 11 05 Sujet du message: Plus d'infos : |
Salut les mécanos !
Quelques précisions :
Il n'y a des dégâts que sur le basculeur et la came de le soupape d'échappement, pas ceux d'admission.
La queue de soupape a l'air en bon état, mais je suis intéressé par votre avis. Donc :
1. est ce que je peux me limiter au remplacement de l'arbre à cames et du basculeur ?
2. Une idée sur la cause ?
Voici des photos de la soupape d'échappement :
C'est le jeux des sept erreurs ou c'est les deux meme photo??
Ben ouai tu change ce qui est abimé:
-Basculeur(s)
-Arbre a cames
Et tu regarde bien si ya pas un bout de métal qui se balade et qui aurait pu faire ca...c'est tout ce que je voi!
Bon courage
dark70
| Messages: 13 |
Posté le: 22 11 05 Sujet du message: aac |
| hello regarde le niveau d huile est se qu il y en a est se les vidanges etaient bien suivie et la qualitée de l huile je me souvient plus si il y a un filtre à huile et combien elle a de borns de toute façon tu peut changer l arbre à cames et le culbuteur abimé pour le prix des piéces va voir la bike-parts.fr bonne réparation. |
JMDijon
| Messages: 9 |
Posté le: 22 11 05 Sujet du message: Merci de votre aide |
Je vais essayer de dénicher un culbuteur et un arbre à cames d'occase. Chez bike-parts, y'en a pour 160 EUR !
Je vous tiens au courant.... |
