tafti
| Messages: 7 |
Posté le: 07 11 05 Sujet du message: plus brank que moi il y a pas |
bon voici la bourde de ce matin où la conséquence d'une grosse fatigue.
je pars au taf et je vais au passage faire le plein. 2km apres la moto [ 750 honda seven fifty] broute et calle plus loin en faisant une fumée blanche. et bien j'ai gagné 6 km sous la pluie pour la ramener chez moi et sur le chemin je revoie ma grosse connerie : dans le mille j'ai mis un plein de gasoil.
n'étant pas un pros de la mécanique je décide de vidanger le réservoir en l'enlevant et nettoyer mes bougies je remonte le tout et kedal elle démarre pas.
aussi je décide de démonter la rampe de carbu je passe un coup de soufflette dans les durites et je vide le fond de carbu qui prend l'air ce soir sur le balcon.
aprés je vais tout remonter mais avant d'après vous est ce que cela est suffisant ou pas et si non koi faire d'autre?
merci les petits loups d'aider une grosse pomme comme moi. |
Posté le: 07 11 05 Sujet du message: |
Il faut bien te charrier un peu autrement c'est pas honnète...mais bon...c'est arriver a tout le monde!!
Ce qui serait peut etre bien c'est de mettre de l'essence(la bonne!) directement par les orifices de bougies et faire tremper tes carbu dedans histoire qu'elle ne prenne pas gout au fioul!!
Bon courage
En effet,cela arrive plus souvent que l'on ne croit!
L'avantage,c'est que c'est bien moins grave de mettre du gasoil dans un moteur essence que le contraire!!!
Donc,oui,vidange du réservoir,purge de la durite d'alimentation et nettoyage complet(n'oublies pas les gicleurs) du carbu! Si nécessaire ,changes tes bougies et cela devrait repartir avec de l'essence fraiche! |
Slt
"C'est sur qu'elle doit rouler beaucoup moins bien"
Bon je me moque mais je l'ai fait dans ma premiere voiture
Bon courage pour redemarrer
chtic
| Messages: 156 |
Quitte a mettre n'importe quoi dans ton reservoire et a ne plus avancer, la prochaine fois tu pisse dedans ca te coutra moin chère!!!...  _________________ www.svmotors.skyblog.com |
tafti
| Messages: 7 |
Posté le: 08 11 05 Sujet du message: |
| a votre avis puis je mettre un peu de super par l'orifice où se trouve les bougies pour favoriser l'allumage? je crois qu'il reste encore une sorte de mousse constituée de gasoil |
| tafti a écrit: |
Pour dégraisser oui ,mais pour favoriser l'allumage ,sûrement pas,tu vas noyer tes bougies et tu en seras au même point!
Enfin,cela dépend surtout de la quantité d'essence que tu vas mettre! |
Vidange ton reservoir, tes cuves.... et ROULE !!!
Et aprés penitence sur un plein a fumer blanc et a donner des à coups ca devrait aller mieux
Courage ....
chickone
| Messages: 28 |
salut à toi , enfin un rouleur en seven, même si tu mets du fuel dans ton réservoir, t'es pardonné !
Bon , blague à part, comme disent les collègues rien de grave, un bon nettoyage et hop, ça roule, mais change tes bougies !
moi, ma femme a mis du 98 dans son Pajéro, tu vois le tableau !...
heureusement qu'on a stoppé à temps, sinon, adieu le moulbif !
Bon, toi qui a un seven, dis moi si tes pots d'échapement on déjà vibré à l'intérieur, genre, les chicannes qui se désoudent, moi, je suis ennuyé avec le gauche en ce moment , bizarre à 31000 kms , non ?
ton avis, merci. |
tafti
| Messages: 7 |
Posté le: 11 11 05 Sujet du message: |
| nah rien de tout ca j'en suis à 29000kms |
lemdav'
| Messages: 251 |
Posté le: 14 11 05 Sujet du message: |
et si elle veut vraiment plus demarrer y'a qu'une soluce : met de l'essence SUR le reservoir et SUR la selle et craque une allumette.... _________________ ZX6R |
chtic
| Messages: 156 |
Posté le: 16 11 05 Sujet du message: |
Mais tu pousse, tu pousse, tu pousse, sur 100km s'il faut et tu verra ca va fumer un bon coup et c'est parti!!!! _________________ www.svmotors.skyblog.com |
tafti
| Messages: 7 |
Posté le: 18 11 05 Sujet du message: |
bon cette fois ci je suis plus une brank mais je dois être euthanasié.
je remonte mon carbu. bref ma bécanne. et................... au moment ou je met du jus dans le réservoire dans mon garage j'ai la gardienne qui passe et qui me dit elle sent le gasoil. je lui dit oui car j'avais fait une grosse connerie. et je n'ai pas fini de vider le bidon que je vois une couche de gras sur le réservoire car ca débordait.
et oui en plein dans le mille j'ai remis une bonne dose de gasoil je me suis trompé de bidon
mais cette fois ci comme je n'avais pas touché à l'accélérateur il m'a suffit de vidanger le réservoir et ce soir enfin ELLE A DEMARRE mais elle fume de partout. mais bon c'est l'affaire de quelque temps.
voilà fin de cette putain d'histoire  |
MDR!!!!
Tu devrais raconter des histoires dans le JOe bar team!!! |
laurentr
| Messages: 1399 |
Posté le: 19 11 05 Sujet du message: |
PTDR comme disent les djeun's
 _________________ Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole. |
lemdav'
| Messages: 251 |
toi qui est hors norme du devrait essayer l'huile de colza......... _________________ ZX6R |
moto sun and ground
| Messages: 738 |
gastonlagaf
| Messages: 219 |
on dirait une histoire belge
a plus gaston  _________________ Coooooooooooool les gars y a pas le feu
chickone
| Messages: 28 |
comme dirait mon fils : t'es trop trop fort !!!!!!!!!  |
brutus 59 28
| Messages: 150 |
y en a qui disent que tu sent le gasoil  _________________ un pour tous et tous pourris....
pas plus qu a fond ....
