guidonnage bandit 600s
laurentr
MessagePosté le: 03 11 05    Sujet du message: guidonnage bandit 600s Répondre en citant
mon bandit 600s guidonne, mais uniquement à faible vitesse
je lâche le guidon et çà tremble la folie
problème de tenue de route également, je n'ose plus pencher
la fourche est super molle
merci de vos conseils
ludo3
MessagePosté le: 03 11 05    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
dans un premier remplace l'huile de ta fourche...controle l'usure de tes pneus,equilibrage des roues et de preference en dynamique.
ludo.
lemdav'
MessagePosté le: 04 11 05    Sujet du message: Répondre en citant
jette aussi un coup d'oeil sur tes roulement de fourche de roue avant et de bras oscillant moi c'est marrant comme ca a tout resolu.....
ZX6R
laurentr
mon Bandit 600s est de 07/2000 avec 15000 kms
vérifié pression pneus ce matin: 2,25 avant, 2,50 arrière
Invité
Salut Laurentr !
Invité
Salut Laurentr !
Dis voir ... Si l'eau rentre, c'est une innondation non ? Mr. Green
Bon, sérieusement, j'ai une 650,
1° : la pression recommandée est de 2.5 à l' AV ET à l' AR !
2° : fais vite (contrôle, passage chez un conces) avant de te planter
Après 15.000 km ,cela m'étonnerait beaucoup que les roulements de direction soient déjà HS,par contre un resserrement de la colonne est envisageable en cas de léger jeu!
Mais c'est surtout au freinage que cela se remarque!
lemdav'
ben moi ca se ressentait pas au freinage mais dans les petite courbes de mer...e style rond point des ke tu veut y aller molo elle bouger des poignées maintenant nickel ( bon fo aussi prendre ke j'ai changer le pneu avant)
ZX6R
Généralement c'est un mauvais montage ou usure anormale du pneu avant
Si tu as mis un guidon large ou autre que l'origine, attention aux embouts de guidon qui ne sont pas là que pour faire joli
Ce sont des masses calibrées justement pour eviter ces phénoménes
Alain
laurentr
MessagePosté le: 05 11 05    Sujet du message: Répondre en citant
Vrex noir, j'ai un bandit 600s, pas un 650
et la pression recommandée par le constructeur est de 2,25 AV et 2,5 AR
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole.
laurentr
çà guidonne grave en décélaration quand je lâche le guidon
je verifierai pour les embouts guidon
Ca sent le pneu déformé quand même
Demande a quelqun d'appuyer sur la l'arriere et fait tourner la roue avant
Regarde minutieusement si le pneu n'est pas déformé
Alain
Alain
Il est vrai qu'un pneu déformé peut tout changer sur la maniabilité d'une moto! Si vous prenez souvent des rond-points,vous remarquerez que le côté gauche du pneu est bien plus usé que le droit,rien que cela ,c'est déjà dangereux!
Ou alors ,pour certains pneus,une usure en escalier se produit par rapport aux rainures!
MessagePosté le: 06 11 05    Sujet du message: Répondre en citant
Alain
En soignant les sorties de rond point ca arrive moins
Sérieux c peut etre un defaut du pneu....
laurentr
MessagePosté le: 08 11 05    Sujet du message: Répondre en citant
bon!
j'ai appelé le concessionaire Suzuki ce matin
Réponse: il n'y a rien à faire...
le guidonnage est normal sur un Bandit... surtout avec un top case (ce qui est mon cas)...
Question
Je n'ai jamais entendu cela....surtout de la bouche d'un concessio!!!
Le guidonnage n'est pas un phénomène normal lorsque l'utilisation de la moto est normal!!
De plus c'est dangereux,maintenant pour en avoir le coeur net,démontes ton top case pour voir si il y a une différence!
laurentr
salut metacooler
on est à Nice ici
ceci explique celà
ma fille a amené son scooter pour une révision
bilan: ils ont monté les mauvais galets + elle est tombé en panne 2 jours plus tard, bougie et anti-parasite HS, changé par un autre réparateur
ras le casque des guignols sur la côte!
laurentr a écrit:
bon!
Question
N'importe quoi .... Mr. Green
Faut qu'ils arretent l'alcool
J'ai toujours eu un top case et jamais cela
Juste un peu de prise au vent
Change de concess
Comme on en parle, les catadioptres des top cases GVI s'arrachent dés qu'on arrivent a 250 km/h sur les autoroutes belges Mr. Green
20 euros quand même
Alain
flattouin
MessagePosté le: 05 02 06    Sujet du message: pneu neuf déformé Répondre en citant
j'ai un problème de guidonage en décélération à partir de 50km/h, et après pas mal de recherches, c'est tout simplement mon pneu avant, neuf qui avait un défaut. c'est peut-être ton cas?
dom91
MessagePosté le: 05 02 06    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est ce qu'on appel un déterrage en bonne et dû forme
Le record n'est pas battu, mais il y a de l'espoir !!!
Page 1 sur 2
recherche de model de YAMAHA
rieju matrix
Autocollant
Sites moto, montrez nous votre site préféré!
125 gilera freestyle : problème démarrage
montage axe roue ar 650 CXE
SVP besoin de renseignement intruder 125 achat proche
quelle derbi pour premiere moto en 50 cm3
Permis moto au gabon
echapement moto 750xtz super tenere
petit comparatif 500/600
question sur la derbi SENDA DRD RACING 50 SM LTD
instalations de phare sur une dirt
le debutant venus des iles
je ne sais pa quel scooter 50 cc choisir!
Page generation time: 0.0795s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
